ECAM 22.110 не работает датчик "мало воды"
Автор Norman_krsk, августа 27, 2014, 15:51:34
Norman_krsk
Доброе время суток.
На кофемашине перестал отрабатываться статус "мало воды". Если вытащить емкость - индикатор уровня загорается. При вставке бачка - гаснет. Поплавок в бачке ходит нормально.
Если вода заканчивается - помпа пытается отработать "на сухую", т.е. с треском. Про последствия все ясно, но домашним каждый раз объяснять устал (да и бесполезно по ходу).
Не могу понять принцип, как она определяет уровень? Поплавок просто черный пластик, оптики не видно, магнита на нем тоже нет.
В общем прежде чем разбирать и угадывать - нужен совет.
#1
В машинке 2 датчика. Один концевик присутствия бака для воды, второй МАГНИТНЫЙ поплавок уровня воды. За стенкой расположен датчик (геркон в пластиковом корпусе). Если этот геркон оказался разомкнутым, то и будет всегда нормальным уровень, и будет машинка высасывать всю воду до конца. Проверить этот датчик поднося к нему магнит.
Norman_krsk
Спасибо.
Если поднести мощный магнит к бачку в район поплавка - индикатор начинает мигать как положено. Правда в наличии сейчас есть именно мощный, где-то на 50 кг :)
Т.е. если воды действительно мало, вставляем бачок - машина говорит, что готова к работе, но подносим магнит - мигает "уровень", магнит убираем - "уровень" продолжает мигать.
Перевставляем бачок - опять готова к работе.
Вариант 1. Что-то стало с магнитом в поплавке. Насколько он должен быть мощным? У меня поднимает только 2 шайбочки м3. Магнит расположен в нижней части поплавка. Поплавок движется нормально, опускается до самого низа.
Вариант 2. Геркон отошел со штатного места. Тогда вопрос как добраться? "правильные" звездочки есть.
Открутить заднюю крышку и сдвинуть боковую крышку вдоль корпуса. Датчик в пределах досягаемости. Магнитных свойств поплавка должно хватать, что бы геркон сработал.
coffeestore-s
Такая же проблема, но датчик исправен, если вытащить - вставить бочок воды, то индикатор на панеле горит.
С датчиком без магнита на нем, с магнитом на нем, при любом количестве воды, мигающего индикатора нет на панеле.
Мало, что понял в описании проблемы. Проверьте работоспособность геркона с помощью магнита. Достаточно часто на ЕСАМ теряет магнитные свойства поплавок в бачке.
Вытащить магнитный поплавок из контейнера для воды, тщательно его вымыть, так же вычистить карман для поплавка, все собрать и налить чистой холодной воды и вставить на место. Если не помогает, то покупайте контейнер в сборе, так как отдельно магнит не продается.
Не вытаскивается поплавок из бачков ЕСАМ. Крышка вклеена намертво. Пробовал неоднократно, ломается все вокруг кроме крышки поплавка.
#8
Может у него получится.
Сломать точно получится. Из-за этого поплавка приходится целиком бачек менять.
sergiy_99
я в похожем случае менял геркон поплавка. все получилось и работает.
ставлю 99,9% что ето геркон  ;)
coffeestore-s
В общем было 2 момента, первый - контакты на плате неадекватно вели себя, решилось пайкой платы. А второй момент это магнит в бочке, а именно со временем он потерял свои свойства. Решил проблему, закинув под магнит бочка пару пластинок маленьких тонких неодимовых магнитов.
Norman_krsk
#12
Наткнулся на свою же тему :). Сам создал - сам и ответил через 5 лет.
Окончательно достала ситуация с датчиком воды на кофемашине. Дети чуть подросли и времени по вечерам стало побольше. Решил побороть подручными средствами (но уже был готов поменять бачок - так что особо не переживал).
Дремелем с небольшим диском аккуратно надпилил места приклейки крышки поплавка, немного потянул вверх - и она отскочила.
Магнит на поплавке полностью потерял магнитные свойства. Вес поплавка был около 7,8г.
Сначала решил просто прикрепить снизу поплавка таблетку неодимового магнита (были под рукой кругляки 12мм). Выбрал на поплавке место под магнит, все инсталлировал (пришлось подрезать немного направляющие в бачке, т.к. магнит был чуть выступал за направляющие прорези поплавка.
Хоть вес магнита 1.5г, но этого оказалось достаточно, чтобы поплавок утонул окончательно.
Фото разобранного поплавка не нашел, разрезать поплавок не хотелось, а извлечь старый магнит для снижения веса нужно. Решил посверлить поплавок со стороны магнита. Досверлился быстро, и заметил, что из верхней части поплавка начала выдвигаться пластиковая вставка. Поплавок оказывается изначально не герметичен. В стакан был уложен магнит и сверху придавлен вставкой, вода спокойно в этот стакан попадала и понемногу разрушала магнит.
На фото вид на поплавок сверху, чуть выше лежит вставка и вокруг рассыпано то, что осталось от магнита.
После извлечения мусора вес поплавка с новым магнитом стал нормальным
Но в очередной раз все пошло не так. Хоть неодимовый магнит достаточно мощный, датчик на машине не хотел работать должным образом. Сработка геркона происходила, только если бачок был недодвинут на 1-1,5см. Покрутил магнит в поплавке без особых результатов и, т.к. дремель был уже расчехлен, решил просто перенести немного сам датчик.
После установки поплавка на место крышку просто приплавил в паре мест.
AndreyYurga
12 мм это много, тяжёлый и сильный, потому тонул и работал на расстоянии.  :)
photor2010
Эта поломка устраняется бесплатно за 5 минут. Надо к крепёжному винтику геркона магнитик маленький прислонить и всё начинает работать. На последней фотке выше виден этот винтик
