ECAM 22.110 не работает датчик "мало воды"
Автор Norman_krsk, августа 27, 2014, 15:51:34
#15
Цитата: photor2010 от января 04, 2020, 14:29:42
Эта поломка устраняется бесплатно за 5 минут. Надо к крепёжному винтику геркона магнитик маленький прислонить и всё начинает работать. На последней фотке выше виден этот винтик
Будет работать , НО постоянно помпа будет хватать воздух так как не сработает вовремя датчик что воды мало ( у вас же он будет постоянно замкнут )и декальцинацию как положенно программой вы не сделаете ( если только панель боковую не одевать  :) )
А в поплавки я ставлю неодимовые магниты 10х5 ( магнит 10х5 мм на основе сплава неодима, бора, железа при весе в 2,9 грамма обладает силой сцепления на уровне 2,66 кг. ) . Пробку вытаскиваю  , старый магнит долой , от пробки отрезаю эти 5 мм . Магнит входит как родной и не теряет плавучести . Пробку сажу на сантехгель . Не один десяток так восстановили . Цена магнита в пределах 25-30 рублей .
nsv
#17
Можно пожалуйста поподробнее.
Как вытаскиваете пробку, она же приклеена?
Как крепите новый магнит и что именно отрезаете?
Хочу попробовать починить свою ECAM 22.360
Срезать крышку , дремелькой с гибким валом например , магнит достанете и всё понятно будет . Магниты стоят и прямоугольные и круглые . Вероятность того что сломаете велика поэтому лучше купить новый бачок а потом уже экспериментировать , тем более если нет опыта.
lnks
А есть вероятность, что и у нового бачка будет размагниченный поплавок? Купил новый бачок, но проблема остаётся.
SB
Сколько менял бачков на гарантии и платниках повторов никогда не было.
lnks
Просто геркон - новый, бачок тоже новый, без доп магнита воду не видит.
SB
Верни старый геркон и проверь с новым бачком.
lnks
Тоже самое. Ткнул отвёрткой подмагниченой, отработала,пока вода есть в бачке. Потом снова только с помощью отвёртки бачок видит.
#24
Геркон какой поставили ? Родной ( стоит meder  bv 101 )? Или разбирали датчик и поставили самостоятельно .Герконы тоже разные .
lnks
Сейчас стоит родной. А ставил BV1156. Но оба геркона не видят ни один из бачков. Уже 4 бачка пробовал подставить. Без толку.
Как раз сейчас с такой-же историей разбираюсь ( и баки и датчики менял пока без толку )
denand
переставлял геркон ближе к поплавку.
lnks
В моём случае не получится ближе поставить. Буду тулить ещё магнит.
SB
Это что за бачковирус появился у делонги? Пока до Краснодара не дошел.
