PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
olegas71
Добрый вечер, машина ECAM 26.455.MB. При включении проходит тест, начинает проливать. Льет из дюз очень мало, потом помпа затихает по убывающей, останавливается. И выскакивает сообщение о пустой системе. Если подождать минут 10. Та же процедура длится ещё меньше. Помпу проверял отдельно, клапана, Нижний и верхний, также накидывал провода, срабатывают, Нижний разбирал все в порядке. Где ещё есть клапан. И какой алгоритм работы? Так как я вижу что патрубок от насоса идёт в бойлер и из бойлера в верхний стакан. Вот при входе в верхний стакан все и останавливается, так как бойлер тоже свободен. Должен ли открываться какой то клапан при включении и  прокачки системы?
Читайте форум. По вашей моделей и по другим все многократно разжевано. Клапаны в режиме ополаскивания не участвуют. Проблема а в механическом клапане верхнего поршня (стакана). Тему закрываю.
