PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
AlexChTor
Декальцинация пока без ощутимого результата, может еще разок сделаю. Правильно я понимаю если при включении кофемашины из носика начинает идти пар - виноват клапан 99. Пар идет по трубке 83 из u- образного бойлера. Нормальное состояние клапана - закрытое. Напряжение на электромагните должно появляться когда например активирован режим "пар".  Т.е. в  моем случае  заклинил 99 клапан.
Верны ли рассуждения? Чистка(замена) 99 клапана?
AlexChTor
Разобрал, клапан судя по всему вот этот, ртом продувается. Подскажите, у него нормальное состояние должно быть "закрытое"?
Дома не подобрал "звёздочку" что бы разобрать.
SB
AlexChTor
Спасибо, уже ищу звёздочку. Поршень на сколько разглядел без воды. Почистить, оксом резинку смазать? А шпильку резьбовую на заднем плане тоже оксом?
SB
AlexChTor
Клапан прочистил, все заработало. Спасибо за советы.
Но появилась периодическая проблема (приблизительно 1 раз на 10 чашек), раньше было но редко:
- при приготовлении кофе, происходит помол, кофе из носиков не подается, ошибок на дисплее нет.
- делаю  выключение / включение - ошибка "гидросистема пуста, заполнить систему"
- заполняю, по звукам из носика и характеру работы помпы слышно присутствие воздушных пробок.
- потом опять все нормально. Проблема проявляется между приготовлениями 1 и 2 чашек кофе, а не после суточного простоя.
Откуда подсачивает воздух в гидросистеме, что посмотреть.
Почисть счетчик воды.Хуже не будет.Может волосина попала.
Либо грибочек в помпе пропускает воду обратно в бункер.
AlexChTor
Счетчик воды собирался почистить. Но подзавоздушить систему он разве может ?
«Грибок»- это «клапан помпы с регулирующей мембраной» , снять, промыть, продуть, он с виду неразборный, как то проверить работу по косвенным признакам можно?
loki1404
Воздух в помпу попасть никак не может. Только если магниту в бачке конец пришел и машина не видит окончание воды. А сообщение: "гидросистема пуста" может быть из-за заклинившего 3в клапана. Капучинатор запустите и посмотрите будет сброс давления через 3в клапан после приготовления молока или нет.
Может не давать достаточного количества воды при засоре форсунки.
Правда, оно не самоисправляется при настойчивом тереблении.
Грибок - обратный клапан внутри выпускного патрубка помпы.
Часто неравномерно стачивается от накипи и пропускает воду обратно.
На картинке - под номером 4.
[spoiler][/spoiler]
Воздух может попасть в помпу через неплотный счётчик, но в этом случае будет водичка на столе. И кстати был у меня случай  и без протечки, помпа умудрялась подсасывать  воздух через прокладку крышки счетчика. 3в клапан в первую очередь нужно смотреть. Это частая болячка линейки ecam.
AlexChTor
Спасибо всем за подсказки, хочется запастись информацией прежде чем лезть ковыряться, тем более проблема периодическая.
Как я понял, счетчик пока можно не рассматривать в качестве основной причины - протечек в его районе не видел.
По помпе все наглядно и понятно.
3х ходовой он под передней панелью, морду разбирать надо, он единственный сообщается с атмосферой через трубку дренажа, при засоре может через него воздушится. Один клапан я уже прочищал 99-й, был подзабитый.
Можно еще поподробней про методику проверки 3х ходового  с помощью капучинатора, как проверить, залить в него воду вместо молока можно ? Выбрать режим приготовления молока и что проконтролировать ?
3в за пароблоком находится. После приготовления пара 3в клапан должен открыть выход в дренаж и стравить туда пар.
