TES50129RW/05 при включении требует заполнить контур водой
Автор foton, сентября 01, 2014, 17:25:08
foton
с небольшим усилием и шелчком, микрик крана срабатывает
master78
так,насос принудительно запусти при открытом кране,посмотри что получится.
foton
При принудительном запуске вода проливается через кран воды. Прогнал примерно литр ничего не меняется
master78
А,она у не декальцинацию случайно выполняла?Недавно вспомнил случай недоделали полоскание и похожие сигналы выдавала.
foton
Не похоже, помпа все равно бы работала, а так молчит
master78
она может подтверждения нажатием ждёт,кнопки какие нибудь моргают?
Ну не знаю у кого как, а у меня эта модель таким сигналом оповещает об окончании ресурса фильтра воды  :)
foton
Ни одна из трех кнопок не активна и ни на что на морде не реагирует. Может до завадских установок ее сбросить? Кто знает комбинацию?На  нажатые кнопки пар и сервис при включении + старт не реагирует
master78
Выключите прибор при
помощи сетевого выклю-
чателя O /I . Сервисную
кнопку  и кнопку пара
удерживайте нажа-
тыми и включите прибор
при помощи сетевого вы-
ключателя O /I . Затем
нажмите кнопку пуска .
Заводские настройки сно-
ва активированы.
foton
#25
Пробовал не помогает
master78
Главу про установку-замену фильтра читали,похожи на ваши действия?
foton
#27
Главу про установку фильтра читал, делал не помогает. Единственно чего удалось добиться это перевод в демо режим, ни сброс до заводских настроек ни тест самой кофеварки не включаются.
Теперь при включении машины без воды вообще в ошибку вываливается моргают все индикаторы кроме воды он горит постоянно вставляешь воду все гаснет и индикатор воды могает.
master78
foton
Достаточно долго но после заполнения контура могла сделать несколько чашек до появления ошибки заполнить контур или выключения
