TES50129RW/05 при включении требует заполнить контур водой
Автор foton, сентября 01, 2014, 17:25:08
foton
#30
Пришла новая плата, поставил, проблема все та же, моргает индикатор воды требует замены фильтра. Стандартная процедура рег в положение молотый кофе нажать и держать кнопки calc n clean+ steam в течении 5 секунд не помогает. Грешил на кнопки на плате управления проверил разобрал почистил все в норме. Какие будут мысли по этому поводу? у меня они закончились. Парт на новой плате совпадает а вот прошивка по новее будет 38 а у старой 34. Может к ней нужно было и управление новое?
radic
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось устранить поломку кофемашины и если удалось то в чем была причина?
Fedor
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
aleksandritt
Похоже проблема не разрешилась. А жаль. пришла машинка с абсолютно точно такими же симптомами. Проделал все те же манипуляции и результат нулевой. Счетчики менял, провода звонил. В связи с чем вопрос, а не может быть ситуация, что на самой плате питания, в цепи после разъема от счетчика какой-то трабл?
aleksandritt
Все! Спасибо osja и всем. После внимательнейшего осмотра клеммы дефект был устранен.
dranichnikov
Аналогичная проблема с этой же моделью.
Периодически начинала просить заполнить контур, я грешил на волосню в флоуметре (там где она стоит много животины) - разбирал чистил (не всегда находил там волоски, видимо проблема все же была в контактах), какое то время она работала .
На днях сдохла помпа, полез менять, после замены помпы появились все описанные выше симптомы,  помигала всеми индикаторами и ушла в постоянное моргание "воды".
Спасибо osja, спасибо aleksandritt и всем, обрезал залитый компаудом флоуметр, прикрутил на скрутках новый, запустил не завелась... При втором включении дунул в флоуметр - мигаение воды пропало, в стандартном режиме машина попросила заполнить контур, пролил проблема решилась. Припаял новый разъем - проблема решена.
Ciatop
В машинах данного типа   при включении подается 2х секундный импульс на помпу для определения наличия воды в системе, отсутствие 2-3 импульсов со счетчика приводит к требованию заполнить систему. В отличии от SAECO в которых выпадание 10 импульсов не приводит в к индикации сообщения о завоздушивании системы. Были случаи выхода из строя датчика холла с плавающим эффектом. Лечится заменой датчика холла AH175. Даташит на датчик холла привожу. При замене обращаем внимание на полярность магнитов. Альтернативная замена Hal506 илиTLE 4905
petersen
#37
Привет всем,
у меня такая же машина TES50129RW.
У меня проблема в том что на болшую кружку кофе идёт нормально но как я переставляю на маленкую кружку так загораются ети два индикатора *вода и пар
В чём может быть причина? Тоже флоуметер
И 2 вопрос, когда я снял стенку то мне бросилос в глаза что в шланге между флоыметер и пумпой что то торчит в шланге ,,вроде заглушка но посерёдке проходная дырка 1мм `` должно ето там находится или нет? Я её купил с рук и сломаную, заменил все резинки которые текли и заработало только вот ета проблема осталас.И кофе выходит не такой сильно горячий
TechnoServis
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
petersen
Зделал сегодня картинки, на одной указано где ета трубка в шланге стоит, Я её вытащил чтобы посмотреть что ето.
petersen
TechnoServis
Вообще-то там угловой переходник устанавливается. А в этом случае, из-за существенного уменьшение просвета отверстия, такая может быть ерунда с машинкой.
тел. (8652)-393030
petersen
И что мне посоветуете делать, оставить трубку внутри или её снять? Я ещё попробую фловметер поменять, может даст  что. Вода то вроде нормально всё проходит.
Я тут как то видео смотрел при как разбилрали Siemens eq5 машину и мне показалось что там тоже такая же трубка стояла внутри. Ети 2 машины единтичны по построению
petersen
Поменял датчик воды но всё равно Периодически  просит заполнить контур. Теперь вытащил ету тонкую трубку из шланга.При первом включении так же загорелись 2 индикатора пока не открыл горячую воду, потухли. Посмотрим что покажет при последущем включении.
Неужели никто  не знает для чего стоит трубка в шланге.
