TES50129RW/05 при включении требует заполнить контур водой
Автор foton, сентября 01, 2014, 17:25:08
foton
TES50129RW/05 при включении в сеть кнопкой вместо промывки требует заполнить контур водой горит индикатор пара, проливаешь воду индикатор начинает мигать по окончании начинает гореть постоянно, закрываю кран индикатор гаснет, загораются три большие кнопки, можно готовить кофе до следующего выключения. Как машина определяет что нет воды в контуре, ведь  помпа не работает, бойлер еще не нагрет.
Всё определяется счетчиком воды. Видать подклинивает крыльчатка. Разбирай, чисти.
foton
спорить не буду и флоуметр обязательно разберу, вот только индикатор загорается сразу когда помпа еще не работает и датчик воды тоже а нет самого процесса ополаскивания, точнее не работает селф тест при включении, при выключении вроде все хорошо промывка работает.
Скорее всего при выключении эта ошибка и закрадывается, и висит до включения. ИМХО
+1
foton
#5
Возможно, если это конечно не глюки платы управления потому что при открывании крана при заполнении вода сразу из него начинает бежать и система вроде  заполнена А вообще она должна при включении ополаскиваться? Настораживает что при включении она не тестируется вообще, механика стоит не тестирует она себя.
Для начала проверьте всё-таки флоуметр. A simplicibus ad complexum  :)
foton
Дошли руки до нее наконец то, заменил флоуметр, точнее нижнюю его часть вместе с крыльчаткой, верхняя залита герметиком с вилкой и проводами. Ничего не изменилось, при включении все равно требует заполнить систему. Заметил следующее что иногда при приготовлении кофе вода может и не проливаться через носики при этом звук помпы почти не  изменяется, при этом сбрасывается мокрый кофе. Решил подкинуть помпу. Теперь при включении постоянного горят два индикатора нет воды и пар,если поднести магнит к геркону индикатор воды начинает моргать и все. что это означает не могу понять, судя по реакции на магнит проц датчик видит, но вот что ему еще не нравиться не могу понять.Теперь машина стоит в каком то ступоре и все
И не измениться, так как вы проделали совершенно бесполезную операцию - в основном глюки в датчике и разъёме, а они расположены в верхней части флоу
foton
#9
Возможно вы и правы, но оторвать разъем от старого верха не повредив его невозможно. Завтра найду кабель и подключу новый флоуметр целиком. Что может означать мигающий знак воды? Именно мигающий, так как при отсутствии воды(геркон разомкнут) он горит постоянно а при наличии (геркон замкнут) должен просто тухнуть.
Зачем отрывать, аккуратно счистить острым ножом смолу и разъединить. Дальше говорить о чём-то смысла особого не имеет, так как не исключена наиболее вероятная первопричина.
master78
возможно-возможно,аккуратно разъединить флоу от разъёма.Пока не поменяете на новый флоу и не проведёте дренаж будет мигать.
У меня был похожий случай на такой модели. Именно изза смолы. Она затекла до самих контактов в разъеме и один контакт просто не сжимал ножки флуометра. Обрезал и подпаял чистый разъем от какой то саеки. А до этого куда только не носили машинку, уже крест на мозгах поставили.
foton
#13
Подкинул новый флоу с новым кабелем, ситуация не изменилась при включении с закороченным герконом на секунду вспыхивают индикаторы воды и пара, гаснет пар и мигает вода, при включении с разомкнутым герконом загораются индикаторы пар вода и горят постоянно при закорачивании геркона гаснет пар и мигает вода машина ничего не пытается сделать стоит в ступоре
master78
На вытягивание крана парвода стало быть не реагирует,и как он ходит легко без щелчка или с усилием?
