Bosch benvenuto B60 (постоянно сообщение NAPOLN.SISTEMA)
Автор amiton, сентября 15, 2014, 13:13:47
amiton
Доброго все дня )
Подскажите пожалуйста, есть такая вот проблема.
При включении кофемашины (TCA 6701/02) на экране появляется надпись NAPOLN.SISTEMA, нажмите cafe и мигает лампочка cafe. Нажимаю cafe, по звуку идёт какой-то процесс и надпись появляется снова. Так это всё гоняется по кругу, пока не кончится вода в контейнере с водой и появляется надпись ZALEYTE VODU. После этого всё повторяется по кругу.
Вся вода сливается в поддон.
В какой момент эта радость началась не могу сказать, ибо кофемашина досталась по наследству, а сама долгое время лежала в офисе.
Сервисную инструкцию в интернете к удивлению найти не смог, решил вначале попросить помощи у сообщества )
Инструмент, чтобы её разобрать в наличии есть.
Заранее спасибо.
Ни чего страшного. Но нужно вскрывать машинку. В счетчик воды попал волос и намотался на крыльчатку. Воду пропускает, а импульсы в мозг не подает. Нужно открыть счетчик и удалить посторонний предмет. Так же могут окислиться контакты этого счетчика. Вскрывайте, вопросы по ходу вскрытия пишите.
amiton
Спасибо большое за ответ )
Подскажите пожалуйста, машину разобрал и вижу 2 агрегата похожие на то, что вы говорите 1 и 2 (я обозначил их стрелочками)
2 как я понимаю помпа и она выглядит вполне герметично
1 же круглая белая штука вполне подходит под ваше описание и внешне она грязная. Это и есть счетчик?
если так, то не подскажите, как до него добраться?
а то я смотрю, что к нему затруднём доступ со всех сторон пластиковыми стенами.
egor_krasnoyarsk
под цифрой 1 как раз и есть счетчик воды :) половинь его смотри что там и как внутри
Верхняя крышка счетчика открывается путем поворота ее против часовой стрелки. Входное отверстие торированное, не ковырять, прочистить подходящей проволочкой. Прочистить ось вращения крыльчатки.
amiton
спасибо за ответы )
разобрал и вы были правы, насколько я вижу окислились контакты
крыльчатка чистая
сегодня соберу всё и отпишусь
В самом разъеме тоже прочистить нужно.
Цитата: amiton от сентября 18, 2014, 15:55:42
спасибо за ответы )
крыльчатка чистая
Разъемчик почемуто был всегда мокр. Нехорошо-с,нехорошо-с,..  где то течет. Чистить бесполезно. внутри датчик уже сгнил, мертвому как припарки. Однозначная замена.
Кстати, да. Я то про протечку, как само сабой разумеещееся подумал, и не напомнил. У вас скорее всего протекает манжета бака для воды. Воронка, как раз находится над счетчиком. Так что менять придется и манжету. Счетчик может остаться живым, если вода не попала в полость, где расположен сам датчик. Если вода туда попала, то наверняка контакты в труху превратились.
amiton
а можете написать как правильно называется этот счётчик воды (артикул там или какие-то секретные обозначения :) чтобы я мог заказать его в случае неудачи )
манжету как я понимаю нужно снять, немного подрезать и закрепить заново, так?
amiton
извиняюсь, я было подумал, что манжета это трубка. посмотрю получше сегодня.
спасибо большое
#12
Эта штуковина плотно обжимает патрубок бачка для воды и не позволяет ей проходить мимо  клапана.
amiton
Всё руки не доходили на неделе, но вот добрался
Всё почистил, собрал, проблема осталась, видимо сдох датчик, как я понял он не разборный или нет?
Долго вертел в руках манжету - она в отличном состоянии и даже не до конца понятно как через неё может докапать до датчика, хотя если буду заказывать датчик, то закажу и манжету по вашему совету.
Как я понял других вариантов, что еще можно покрутить - нет?
Пока собирал, заметил еще одну странную ржавую часть.
Фотки во вложении. Как до этой детали могла попасть вода вообще не пойму. На всякий случай перетянул трубки, которые рядом.
Всё дело в том, что машина уже когда-то была в сервисе и возможно протечка была в тот раз, а сервисники просто забили на ржавчину.
Манжета скорее всего нормальная. А капает через не плотно обжатую трубку этого бойлера. Трубку можно подрезать и зажать за ново.
