Автор Тема: Кофеварка KRUPS XP4050 разобрать клапан  (Прочитано 5097 раз)
Оффлайн Matanoid
« : Октябрь 14, 2014, 10:03:01 »
Добрый день, уважаемые мастера... помогите разобраться с клапаном... во время диагностики выявил, что не работает эл. магнитная катушка в клапане, картинка приложена ниже. Купил на замену другой клапан (третья картинка) , механизм клапана к сожалению другой, но катушка такая же, как у меня. Попытался разобрать свой клапан и не могу открутить верхний штуцер под номером 1 на картинке, он свободно вращается... зажимается по резьбе только гайка 2... прошу помощи....
спасибо
  • Гость
Re: Кофеварка KRUPS XP4050 разобрать клапан
« Ответ #1 : Октябрь 14, 2014, 10:53:42 »
ключ на 17 ключ на 14 (может и на 13)
Открутит любой желающий. В чем проблема?
Оффлайн Matanoid
« Ответ #2 : Октябрь 14, 2014, 11:53:22 »
Проблема в следующем, при удерживании клапана снизу ключем и при попытке открутить штуцер под номером 1 на картинке, он просто свободно вращается как-будто стоит на резиновой втулке...
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Октябрь 14, 2014, 12:56:56 »
Гайку № 2 не пробовал откручивать? Механизм должен разделиться на 2 части и новую так же разобрать.
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2014, 13:05:23 от Lokki »
  • Гость
« Ответ #4 : Октябрь 14, 2014, 15:33:45 »
И совершенно очевидно морочит нам тут голову.
Оффлайн Lokki
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Октябрь 15, 2014, 10:20:48 »
Запутался в двух гайках ;D
Оффлайн banan1
« Ответ #6 : Сентябрь 07, 2017, 13:08:46 »
Добрый день!И  я столкнулся с такой-же проблемой, клапан не могу разобрать подскажите есть ли решение этой темы
