ECAM23.450 S "Вставьте Заварочный Узел"
Автор Илья_, ноября 16, 2014, 14:08:15
Проблему я уже увидел на первом видео. Выньте ЗУ и рукой подвигайте вдоль оси за каретку. Вот это видео мне нужно. Не нужно дожидаться трабла.
OliverQwine
I think i`m dumb or maybe just happy...
Вроде в пределах нормы. Проверяйте верхний концевик.
OliverQwine
А на что следует обратить внимание, как его проверить?
Это ведь он?
OliverQwine
OliverQwine
Внешне все впорядке. Либо попробовать его заменить (концевик-микропереключатель)?
Заметил что если включить ополаскивание сразу после приготовления кофе, все впорядке. А если включить ополаскивание, когда машина уже постоит, то 50 на 50 что появится ошибка с ЗУ.
sergiy_99
мне казалось, что микрик не внешне смотреть нужно  :), а проверять его, как он замыкает-размыкает контакты. не?
OliverQwine
Только как это сделать? Особенно если учесть, что проблема плавающая...
Снять верхнюю крышку, открутить концевик и протестировать его многократными нажатиями. Концевик нормальнозамкнутый, то есть не нажатый звонится, нажатый в разрыве. Прежде чем снимать его, визуально при снятой крышке убедиться, что поршень нажимает его при движении заварника вверх во всех режимах, промывка и готовка.
Был в моей практике похожий дефект с КМ ECAM, не помню модели. Тоже, то срабатывает, то нет. Заменил концевик, и проблема ушла. А прибором справно звонился. И, что интересно, это был единственный случай с делонжи. Концевики в термоблока и на каппучинаторах у них хорошего качества.
OliverQwine
Спасибо, сегодня протестирую. Возможно это будет 2ой такой случай с делонжи)
Vital2108
Вышеописанная приемлема OliverQwine, есть и у меня, на такой же модели. Люфт аналогичный, в пределах нормы. Заменил оба концевика, результата нет. Подключил тестер к верхнему (отключив провода и замкнув их), при подходе ЗУ к верхнему, он размыкается, подключаюсь обратно, зу не видит, после нескольких вклвыкл видит, и продолжает делать кофе, потом снова не видит... Встречал аналогичную проблему на ECAM 22.110, возникла после смазки ЗУ, кажется помог сброс платы, ошибки при мне не возникало. Есть ли тут вариант сброса?
Можно попробовать обнулить еепром, но обычно так делают, когда  ошибки намертво внедряются и не дают машинке работать, а тут плавающая ошибка, вряд ли поможет.
Vital2108
Пока обнулению не научился, но похоже уже самая пора... Попробую еще редуктор подтянуть, еще раз концевик поменять, может провода от него тоже глянуть.
rou4235ter
Сейчас рассматривал трансмиссию снятую с машины именно по этой причине. И заметил что имеет место покачивание втулки (латунной) как-бы вокруг оси (красные стрелки). В тоже время люфта в на правлении (синие стрелки) - нет. Фото прилагаю. Долго не могли понять причину такой ошибки "Вставте заварочный узел", в результате заменили трансмиссию целиком и всё заработало. Хотя теперь уже думаю что надо было поменять втулку. Сейчас буду её заказывать и пробовать.
