ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Vladimir057
Цитата: osja от ноября 05, 2023, 14:19:33
Столько, сколько требует инструкция, если запущена стандартная программа очистки. Достаточно 0,5 литра.
Это я про промывку от накипи в тестовом режиме.
Также по 15 секунд или как? Если чистой водой.
Просто несколько раз чистой водой. Объем бойлера от силы 20 мл, прогнать стакан и хватит. Долго полоскают, если машинка сильно загажена накипью, и кислота может впитаться в пористую структуру накипи.
zix07
#242
Здравствуйте. ESAM 4000. Проблема в том, что при приготовлении кофе, сливает чистую воду в отстойник, жмых тоже выдает, но в чашку не наливает иногда, иногда наливает. Делал следующие проверки:
- капучинатор работает и выдает горячую воду непрерывной струей
- прочистил заварочный блок, почистил сетку, смазал вазелином поршень, т.к. специализированной смазки не было (заказал OKS 1110), смазку сделаю позже
При включении иногда выдавливает капли, иногда нормально выдает струю.
Как понял, копать в сторону помпы. К сожалению подменной нет. Что еще сделать/проверить перед покупкой новой помпы? Сделать полную очистку/декальценацию? Выше предлагали по пунктам:
1. Забиты дырочки в сетке  заварного устройства. прочистил все, там чисто.
2. Забит накипью бойлер. Если он забит накипью, то наверное бы из капучинатора не шел кипяток?
3. Забит накипью клапан верхнего поршня термоблока. Тут сам могу что-то сделать?
4. Пропускает в дренаж обратный клапан помпы. Тут как проверить?
5. Помпа перестала качать с нормальным давдкнием.
6. Забит фильтр установленный в емкости для воды.  Тогда бы воду не подавал в капучинатор.
7. Забит фильтр перед счетчиком воды.
Прошу подсказать , спасибо.
AlexAVM
Очень похоже на кальций в верхнем поршне, если клапан насоса, то вода уходит в поддон. Проверить насос- накрутить манометр на нее. Сколько лет машинке то хоть?
zix07
#244
Судя по отметке на насосе, то с 2010 года. А как это проверять? Отсоединить клеммы от насоса, подать напряжение, с другой стороны насоса отсоединить шланг и подключить к манометру (тут явно нужны какие-то переходники)?
AlexAVM
Манометр напрямую на насос накрутить с резьбой 1/8, но судя по ее возрасту - меняйте не раздумывая.
zix07
#246
Понял, спасибо. Насос красного цвета, Ulka model E Type EP5 48W.
dima-kipia@mail.ru
Приветствую всех повелителей кофемашин .
Прошу вашего совета. Машина Delonghi ESAM5600.S нет протока воды через клапана с катушками 220 Вольт, не подаётся напряжение на катушку. (тестером пользоваться умею). Не подается напряжение не на двух-ходовой не на трех-ходовой клапан.
Не понимаю почему... :- Микрик при поднятии поршня вверх срабатывает (размыкается при верхнем положении поршня). Похоже не выполняются какие то условия. При снятии трубки перед трёх-ходовым клапаном кипяток попой продавливается.... Подскажите куда копать, что проверить. Смущает отсутствие напряжения на катушках клапанов.  Следовательно нет смысла разбирать клапана.... :-[
Ну вот опять... Тема про проток воды через поршень термоблока. В этот момент клапаны в работе не участвуют. Вы опишите подробнее, когда у вас вода не проходит. На кипяток/пар, или на кофе?
dima-kipia@mail.ru
Добрый вечер. Начну по-порядку
1. В моей кофе машине не течёт кофе в кружку и не ополаскивается при включении и выключении самой кофемашины.
2. Насос в этот момент включается и с шумной работы переходит на более тихий звук, продолжая при этом вибрировать (пытаться протолкнуть воду)
3. если снять жесткую тонкую (пластиковую) трубку перед электрическим клапаном то кипяток идёт достаточно бодро после поднятия поршня вверх (срабатывания концевика)
4 Из этого я делаю вывод что не открывается электроклапан что бы подать воду по системе далее.
5. Проверил напряжение на катушке электроклапана (220В) , напряжение отсутствует. Машинка ESAM.
Если это не тема "ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку"на форуме то прошу подсказать на какую ветку обратится.
Со всем уважениям к Вам, вашему опыту и знаниям.
Ну совсем не правильный вывод. Вы зашли именно в нужную тему. Прочтите ее с самого начала и поймёте что смотреть и чистить. Повторюсь. На кофе электромагнитные клапаны не участвуют в работе. От помпы вода напрямую поступает в основной термоблок от куда в заварочное устройство.
dima-kipia@mail.ru
Спасибо большое за ответ. Похоже что если бы занимался ремонтом кофе-машин, умер бы с голода.)))))))
Прочитаю ещё раз тему.
С уважением к вам.
ON_AIR81
Всем здравствуйте!
Delonghi Primadonna Avant ESAM 6700. У кофемашины два электрических клапана: 3-ходовой установлен между термоблоком и паровиком, 2-ходовой перед носиком горячей воды/капучинатора. Интересует, в каком направлении правильно должны стоять эти клапаны? Если по логике, то от 1 к 2, по ходу воды, но если так поставить 3-ходовой клапан, то вода идет от термоблока и уходит в дренаж. Если ставлю его цифрой два к термоблоку, то вода уходит в дренаж от клапана помпы. 2-ходовой, по идее, нет разницы как ставить? Он же отвечает лишь за открытие гидролинии на горячую воду/пар?
Клапаны новые, вот прям новые. В тестовом режиме оба щелкают. Накипи ав КМ нет, все трубки визуально чистые и продуваются, бойлеры так же продуваются, их входы/выходы тоже без накипи. Верхний поршень чистый, полностью обслужен, как и ЗУ.
В общем, хочу точно понять, как правильно по цифрам ставить клапаны, ну и уже копать дальше.
Спасибо.
А какой цвет у трёхходового клапана? От бойлера кофе должна подключаться к 2, от пароблока к 1. Именно по этому цвет корпуса клапана важен. У белого и черного разные диаметры отверстия седла и разные пружинки сердечника. У черного диаметр меньше а пружина жёстче. Он ни когда не откроется в дренаж при варке кофе. И на последок, аварийный клапан помпы в исправной машинке ни при каких условиях не открывается.
ON_AIR81
3-ходовой черного цвета, нашел схему КМ, там номер детали, заказывал по этому номеру. До него стоял какой-то китайский с неподходящими параметрами. 2-ходовой клапан белый, так же заказывал по номеру из схемы.
Про клапан на помпе удивили - чую, интересный квест меня ждет )) Я вот что думаю - может и помпу поменять? Она родная еще, с 2012 года, а пробег КМ 19000 чашек.
