ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Toper
#210
Кофемашина Deloghi esam 6620   215145 ap13091850172 нарушена подача воды. Не идет промывка, помпа качает, но что то не пропускает. затем ошибка "гидросистема пуста заполнить систему вставте узел подачи воды и нажмите ок". штуцер вставляю жму ок, ничего не происходит! Кнопки нажатие дублируется звуком пик! те исправны, снят и проверен микрик штуцера. Что предпринять, беспокоит почему процессор не включает заполнение системы водой!
Помпа качает при нажатии ОК? Скорее всего закисли электромагнитные клапаны. Машинка 2013 года, пора уже им помереть
Toper
Качает при включении те пытается сделать проомывку. А когда просит заполнить гидросистему то при нажатии кнопки ок НИЧЕГО не происходит!!!! Вот что пугает!
При закупорке системы иногда помпу даже не слышно, но она работает. В тестовом режиме проверяли узлы?
Toper
Завтра подкину новую помпу и проверю клапана, наверное вЫ ПРАВЫ клапан закис какойнить
За чем помпу менять? Просто потрогайте ее когда ок нажимаете, должна вибрировать. Обычно передний клапан закисает сильно. Разберите его и отмочите в лимонке. Какие клапаны стоят, пластиковые или металлические? Металлические ещё можно реанимировать, если не сгнил корпус, а вот пластиковый только менять. Сердечники дохнут. Есть отдельная тема про клапаны, там все описано.
Toper
Клапана пластиковые. Но дело в том что при нажатии кнопки ок ничего не щелкает и помпа даже не пытается включится(
Toper
Врежим теста вошел....все исправно, реле щеклкает, помпа гудит!
Toper
В тестовом режиме загоняю катридж вверхнее положение, включаю помпу пытается продавить, но не может лишь чуть капает с выхода. Может термоблок забился?
Toper
ок, разбираю тармоблок. но почему не пытается даже заполнить гидросистему ? ???
Судя по всему и клапаны и инфузор забиты накипью. Бойлер проверить легко, трубки отсоедини и дунь туда. Пароблок, кстати тоже так проверь. Частенько забиваюся, трубки тоже.
Toper
Засор найден, и трубка подвод тож забита. Все вода пошла,но подачи горячей воды нет, помпа молчит, клапан на гор воду ок!  Машина просит удаление накипи сделаю , отпишусь!
#223
Тогда темы объединяю. Пароблок смотрите, через него на горячую воду в клапаны идёт.
Nikolay72
Цитата: osja от декабря 03, 2014, 17:30:47
Это классический дефект для линейки ESAM.  Затыкается накипью клапан распределителя верхнего поршня термоблока. Прочищать в сервисном режиме путем прогона антинакипина через ЗУ. В самых тяжелых случаях разбирать и прочищать вручную.
Добрый день!
ECAM22.360S перестала варить кофе. При включении гудит, кофе мелит, чистая горячая вода сливается в поддон, кофе сухой высыпается в контейнер для сбора отходов.
Подскажите, где в ECAM22.360S находится клапан распределителя верхнего поршня термоблока (не могу найти), и как войти в тестовый режим для принудительной промывки.
