ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Vladislav50
Подскажите, какая концентрация раствор лимонной кислоты должна быть для промывки: 4 ст. ложки(60 г) на 1 литр или на бачок (1.8 л) ESAM 4000. И какое количество раствора прогонять в программе "очистки от накипи" (декальцинация)  - полный бачок или достаточно 1 литра.
По инструкции необходимо прогнать полный бачек. 3-4 столовых ложки на бачек. В ручном режиме можно полбачка, малыми порциями гонять, так эффективнее.
andreykst
кофемашина  DeLonghi 2600 снова капризничает, то налью кофе, то не налью. Решил разобрать и все проверить по советам этого форума.
Вот первая задача - шланг от помпы до флоуметра с каким то налетом. Чтобы это значило?
andreykst
Это от воды? Воду лью с фильтра.
Фильтр не панацея. Это не смертельно, вся гадость после нагрева погибает.
И счётчик воды тоже почистить , там наверняка такая-же история.
Вячеслав79
#202
Столкнулись мы с "чудным" дефектом на ESAM6700 EX3
При включении происходит нагрев, ЗУ поднимается, нажимает микрик и желтый поршень медленно продавливается внутрь ЗУ размыкая(точнее замыкая) микрик. Промывка пытается начаться, но т.к. поршень не сжат, вода не проходит и вылезает ошибка слишком мелкий помол. Основная головная боль, почему опускается поршень. Что делали: Меняли верхний поршень на заведомо исправный(в сборе), меняли редуктор в сборе, заменены оба э/магнитных клапана, заменены 2 резинки в ЗУ и 1-а на верхнем поршне, ЗУ обслужен и смазан. Машину делал не я, а другой мастер, но я в курсе. Сегодня уже я поменял ЗУ на б/у и она заработала четко, но кофе г..., т.к. убит крема-клапан. Думаю причина почему заработала, как раз этот убитый крема-клапан. Ставлю родной ЗУ и другой б/у ЗУ, но заведомо исправный - опять тоже самое. В общем голову уже сломали, подключаем общественность...
Ссылка на видео: https://youtu.be/HMpAuixRaU8
Калининград на связи:
Все верно работает. Во время промывки или готовки без разницы сжат ли верхний поршень. Давлением помпы должен открыться клапан в инфузоре. Это уже потом будет беда куда пойдет в дренаж или в заварник. Пробуй менять помпу. В разных заварниках могут стоять разные пружины на кремоклапане. В старых моделях они мягче, и помпа справляется.
Вячеслав79
Вячеслав79
С помпой - мимо, на новой помпе то же самое. Еще варианты?
Вячеслав79
Цитата: osja от июня 29, 2019, 15:05:31
Все верно работает.
Для сравнения разобрал машинку из подменного фонда, записал видео как должно быть, получается, что на первом видео не штатная работа.
https://youtu.be/lx_J886qmq8
AlexTVR
Добрый день!
ECAM23.420 после включения гудит, но ополаскивание идет плохо - капли, не струя, но операция завершается.
Потом при нажатии на подачу кофе - гудит, кофе давит каплями.
Сеточку почистил, промывка лимонной кислотой не помогает.
В теме упоминается какой-то клапан, что он забит.
Где этот клапан, в варочном я его не вижу.
SB
Молодой человек! Вы задаете вопрос не в той теме.
Посмотрите вокруг, почитайте Правила раздела.
И мы будем готовы Вам помочь.
