ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Практически никак.Если  только заменой на заведомо рабочую.В свое время сам стоял перед этой проблемой.Самое обидное,что решил ее довольно быстро и дешево.Писал и выкладывал фотки на форуме.
pyxas
Всем привет!
Спасибо за полезную тему.
Моя проблема: При заваривании кофе, промывке, включении капучинатора, вода льется 2-3 секунды и загораются 3 лампочки(см фото)
причем, если включаешь капучинатор на 1 секунду, помпа нагнетает давление, отключаешь капучинатор, лампочки ошибок гаснут и типа все хорошо.
Делал стандартную декальцинацию: не помогло, вернее программа стандартной не может нормально работать, прерывается из-за тех же ошибок.
подумал помпа, отключил от нее трубки, проверил отдельно. Помпа работает нормально (на вид..)
В тестовом режиме помпа льет нормально, ошибки не загараются.
В этой теме вычитал про ручную декальцинацию в тестовом режиме!
сделал, и все, бобик завелся!!
УРА!
короче была накипь в нижней точке инфузора, которая не удалялась стандартной программой декальцинации.
мне повезло, что химия все съела, не пришлось делать разбор.
3 недели медитировал над кофемашиной, читал, смотрел, пробовал.
сам ремонт ~ 30-45 минут....
использовал оригинальную химию delongi, да она дорогая, но очень ядреная.
PS а какую химию рекомендуют гуру в такой ситуации? 4 ст ложки лимонной кислоты на бак ? или есть что то круче и не сильно дороже лимонки ?
СПАСИБО ЗА СБОРНИК СОВЕТОВ!!
Если через капучинатор не лилось, то не в нижней части инфузора закупорка. Скорее всего в самом бойлера. Ну теперь не важно, раз решили проблему.
Не пытался искать другую химию, пользуюсь лимонной. Доступно и не дорого.
andreykst
помпа при готовке кофе работает не стабильно, тужится и может и совсем заглохнуть, а может и плюнуть кофе- не угадаешь когда.
Декальцинацию делал, в тестовом режиме раствор с лимонкой прогонял через инфузор и ЗУ. Инфузор недавно разбирал-криминала не обнаружил.( менял счетчик воды стр9 этой темы)
https://yadi.sk/i/6TDIrJMUt-TpRg
Кремаклапан в заварнике. Клапан термоблока в инфузоре. Его фото, с что с ним происходит при отложении кальция, в этой теме подробно представлены.
andreykst
Кремаклапан в ЗУ отмыл от кофейного жира. Клапан термоблока в инфузоре вроде в норме
Однако затык отчётливо наблюдается во время готовки кофе. Степень помола не пыль? Сито заварника чистое?
andreykst
сито заварника чистое. Помол (см. фото) не пыль. Вода с крана бежит нормально, а вот если нажать кнопку декальцинации (для получения горячей воды) может получится затык.
Сегодня утром две чашки налилось, а третья затык. Я понял, что проблема в вернем узле инфузора или ЗУ. И еще обнаружил - если вытащить зу (после готовки кофе) и надавить на поршень пальцем , требуется некоторое усилие.Так как смазка есть, наверное кольца разбухли или так должно быть?
кран
https://yadi.sk/i/Y7-uOVQc9UJLeQ
горячая вода
https://yadi.sk/i/QEwEOy1ma_91Hw
Конечно проваливаться поршень не должен, смазанный вдавливается, но не вызывает дискомфорт пальцам.  Внешний  диаметр нового кольца 44 мм, сечение 4 мм.
Очень может быть, что и помпа присмерти, не хватает силенок открыть клапан инфузора.
andreykst
Есть почти новая рожковая кофеварка saeko-philips, помпа от нее подойдет?
andreykst
Тип другой не ulka.Крепление подходит,а мощность нет.
помпа кофеварки saeco-philips
andreykst
просто нет эл.схемы, чтоб просмотреть чем помпа включается.Если используется реле, то конечно нечего страшного. А если транзистор?
Да еще на родной помпе терморезистор залили эпоксидкой.
Симистор коммутирует питание помпы. Мощности его достаточно.
