ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
alexandr93, желательно хоть немного просматривать актуальные ветки, прежде создавая новые темы!
andreykst
Добрый день,
На 9 стр. я писал про свою проблему.Вкратце на delonghi esam 2600 из-за неисправности датчика расхода воды не варила кофе.После замены датчика расхода воды все работало до вчерашнего дня.Суть проблемы в том, что вода не продавливается через таблетку. Вроде начинает лить кофе  (после смачивания таблетки) и затыкается. После этого включается индикатор отсутствия воды.Помол стоит на 3 и крепость на половину деления.Разобрал промыл и смазал  заварочный узел и заварочный блок - не помогло. Убавил помол до 4 и крепость
чуть уменьшил-заработало.Так вот вопрос в чем проблема. В помпе или ЗУ и ЗБ.Или нужно менять резиновые кольца на ЗУ И ЗБ.
Всё есть в этой теме. Ничего нового не добавилось. Влияет как работоспособность помпы, так и общее состояние гидросистемы. И даже напряжение в сети.
ЗУ и ЗБ это одно и тоже. Что вы имели ввиду под этими терминами?
andreykst
Малость напутал ЗБ-заварной блок, ЗУ-инфузер.
Тему все прочитал. И похожую проблему jessy2234 с КМ.
Инфузор до самой нижней точки прочистили? Фото помола, при котором не продавливает.
andreykst
Разобрал помпу -криминала не нашел.Обратный клапан в норме.Еще раз разобрал заварной блок и инфузор. После сборки убавил помол на одно деление. Заработало. Правда звук немного изменился, когда смачивает таблетку
Ойёйёй! Это не помол, а опилки. Через такую фракцию самотёком вода должна литься. Точно нижняя точка инфузора чистая? Система не забита накипью? В дренаж через аварийный клапан вода не травится?
andreykst
В дренаж через аварийный клапан вода не травится. Инфузор разбирал полностью-накипи нет, все чисто. Я так понял помол крупный. попробую поставить на 3 деление.
andreykst
Вот такой помол на 3 делении.Кофе готовит
Я к тому, что помол крупный, а если сделать мелкий то не продавит. На 3 тоже очень крупный.
СергейYoo
Здравствуйте.
Такая проблема, темоблок на делонжи ESAM 04.120.S Magnifica забит.
что только не лили,чем только не продували.
цепляли компрессор на него,помпу напрямую,в надежде что пропихнет пропку.
безрезультатно. канал для воды спиралевидный,и никакой шомпал до точки не доходит.
может будет какой нибудь совет по данной проблеме?
Стальной трос диаметром 3 мм в шуруповёрт и потихоньку высверливать. Пару раз получалось пробурить. Раза 3 наглухо забитые были, так и не смог.
Noolname
