ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
andreykst
Заменил датчик воды-заработала км.Теперь перестала формировать таблетку.Сбрасывает в отходник какую-то жижу.Помол и крепость менял не помогло.До поломки таблетка была нормальная.
SB
Прессование помола происходит в камере между двух клапанов по воде - один в инфузоре, в канале (в простонародье грибок), второй  в ЗУ под сеточкой - кремаклапан, отвечает за вспенивание напитка. Раз таблетка просто жижа, то давления при прессовании нет. Что-то неправильно собрано.
andreykst
По совету Мастера по ремонту КМ, что "криво" собрал не отрицаю.Решил начать с ЗУ. Снял клипсу, помыл смазал смазкой (см. фото S1).Таблетка сформировалась (см.фото таблет1).
Утром решил проверить работу.Снова в контейнере для жмыха жижа.Снова снял ЗУ, помыл смазал другой смазкой (см. фото S2).Таблетка получилась (см. фото tablet2). Получается, что смазка не та?Или есть еще причины?
Загляни в поршень через сервисную дверку. В нем не должно быть воды. Если есть, значит какое то колечко в поршне рваное.
andreykst
После приготовления кофе светил фонариком на поршень, чтоб увидеть воду-не увидел.Тогда снял крышку поршня она влажная (см.фото).В жмыхе-приемнике жижа.
SB
Смотреть нужно внутрь желтого стакана. Там воды не должно быть. На помпе стоит аварийный клапан. Сброс по толстому прозрачному шлангу. На исправной машине он тоже сухой, без капель воды. Нижняя крышка поршня и должна быть влажной - через  ее отверстия и смачивается таблетка.
Попробуй поставить другой ЗУ.
andreykst
Что увидел? Так это крупноват помол и маловато намалывает.Уменьшить помол на пару значений и добавить крепость. Ну и может уже пора ножам на замену.
Делонжи даже самую тонкую таблетку отжимает. Дело не в крепости.
andreykst
Помол установлен на 4 делении. Регулятор крепости сейчас установлен горизонтально, т.е до максимального значения осталось три деления.
По поводу смазки ЗУ, на поршень сколько нужно приложить кг, чтоб он пошел в низ? Здесь же на форуме прочитал, что давить пальцем и
чтобы палец не чувствовал давления. Консистенция смазки какая должна быть, как вазелин?
Всем большое спасибо за консультации.
Если кольца в заварнике разбухли, то смазка не на долго. Ваша смазка самое то. По поводу мокрой таблетки выше были рекомендации.
Поршень не должен протекать, аварийный клапан на помпе, не должен в дренаж пропускать. Во время заваривания должно быть предварительное смачивание с последующим дожимом. Таблетка должна быть сформированная. Мое мнение, что то с инфузором (верхним поршнем) не то.
andreykst
Заказал комплект колец для инфузора. В комплекте идет смазка, выходит, что эти кольца тоже нужно смазывать?
Конечно. Без смазки поршень очень туго будет ходить, и в конце концов резьба на приводному валу срежется. А это уже совсем  другой ценник ремонта.
alexandr93
Зерно перемалывает, потом тихо гудит и загорается индикатор - нет воды. Отдельно через краник горячая вода подается нормально. При включении или выключении слив воды не происходит.
