ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.
Автор Сергей Шустеров, декабря 11, 2014, 11:42:43
Dmytro91
Добрый день. Имеется кофемашина ESAM 2200 на плате 5213213691 SW1.1
При включении мигают последовательно 4 красные светодиода. При попытке сброса по алгоритму через "промывка + эко" щелкает реле но двигатель заварочного блока не едет. В тестовом режиме (чашка+пар), двигатель тоже не крутится хотя реле щелкают.
Прозвонив плату пришёл к выводу что контроллер не даёт сигнал на ULN2004 на открытие симистора этого двигателя. Сам симистор живой (открывал его вручную перемычкой), uln2004 тоже живая (перемычкой брал сигнал с пина двигателя кофемолки). Мотор заварочного блока работает нормально, резьба чистая и смазаная - ходит без проблем.
Вопрос: поможет ли мне в таком случае сброс еепром? непонятно почему даже в тестовом режиме двигатель заварочного блока не вращается.
Попробуй, но вряд ли.
А нажатие обеих кнопок приготовления не помогает?
Dmytro91
#167
Проделал вот так
Сперва нажать две нижние кнопки и подать питание. Должен начать мигать индикатор пара. Отпустить кнопки, нажать кнопку включения. Мигают поочередно индикаторы снизу. Далее две кнопки вместе, малая и большая чашка.
Должен отработать мотор, загореться индикаторы чашек и восклицательный знак внизу.
Затем, открываем дверцу и вынимаем лоток (это важно). Вставляем, закрываем, перегружаем. Должно все заработать.
На этапе "дожен отработать мотор" реле щелкает, но вот команда на открытие симистора не подаётся. Поставил перемычкув обход симистора (как на картинке) - всё заработало, как по инструкции машинка попросила открыть кран пара, спустила воды, и перешла в рабочее состояние, сварила кофе.
Как только я убрал перемычку всё вернулось на круги своя, реле щелкают а двигатель не крутится. Заново начали светиться 4 красных светодиода поочередно.
Artem81.
Замигал второй ряд, нажал на обе чашки, загорелся треугольник. 4200 как ее сбросить?
Если в тестовом режиме редуктор не двигается, то ни как не сбросить. Нужно дефект устранять
