ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.
Автор Сергей Шустеров, декабря 11, 2014, 11:42:43
bricks20 и 1 гость просматривают эту тему.
#137
Считай прошивку и обнули еепром. Но чую
не в этом дело.
organic
#138
По ссылке ниже есть об этом или вывели в чисто отдельную инструкцию? Просто немного сложно ориентироваться и увы еще поиск на форуме не дал результата под CH341A :)
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.0
Я не знаю как таким программатором пользоваться. Использую пиккит2. А там все наглядно, видна область еепром, которую и нужно заполнить ff.
Кстати, по ссылке в теме была выложена живая прошивка для этой платы. Можно её использовать. Но повторюсь, поведение машинки не типичное для глюков программы.
Alex_
Baba Dusia
CH341A не работает с PIC контроллерами, он вообще-то для всяких флеш 24-26 серии, а здесь всё немного сложнее.
steslia
Привет.
Попал в ремонт ESAM 3100.
Был в коротком диод в мосте D14, симмистор TY7 и прогорел переход дорожки от симмистора к мосту. Всё по приводу заварного блока.
Восстановил. Механизм помыт, смазан. Червяк, гайка и направляющие тоже приведены в порядок.
В сервисе (пар+чашка) всё ездит от и до.
Но на две чашки реакции нет.
Проц PIC18F425. На плате SPI вроде есть. Достаточно обнулить EEPROM? Чип не залочен, считывать можно?
К сожалению на плате этикеток не нашёл. Видно, что до меня её копали и не раз... Затерялись данные по ней.
Эта тема рассматривает вопрос блокировки программы не связанный с железом. И тем более ваша плата совсем другая, не ех1. Полистайие форум, была такая тема для старых esam, или создайте новую тему с указанием продуктового номера аппарата (штрихкод за бачком), если не найдете.
Нажатие на 2 кнопки не решит проблему данной платы, тут только обнуление еепром
Алекс Сочи
Добрый день помогите с проблемой пожалуйста. Машинка при включении в сеть поочерёдно моргает индикаторами вода-поддон-треугольник -декальцинация. на кнопки не реагирует .Все концевики в норме плата целая в тест заходит все действия выполняет. В чём может быть проблема? Magnifica esam 04.110.s
ecotec
Приветствую всех! Пособите горемыке. Вводная: DeLonghi ESAM 4000b после скачка напряжения стала заваривать слабый кофе, по запаху не айс даже. Температура выхода воды с подачи пара - 90гр, с кофе - 62гр, в контейнер ссыпается порошок кофе, а не таблетка. Следующие манипуляции были выполнены: 1. Полная разборка кофемашины 2. Чистка 3.смазка. Результат тот же. Какие еще могут быть варианты? Пиккитом3 считал прошивку, может обнулить еепром надо??? Будьте добры помогите. Кофе хочется, аж ухи мёрзнут.
ecotec
Извините, если не попал в нужную, просто уже столько тем открыто и перечитано....
Edward78
#149
Добрый день, уважаемые эксперты.
На складе лежала кофе машина. Попросили выяснить что с ней, по возможности поствить в эксплуатацию, чтоб сотрудники кофий пить могли.
Судя по внешнему виду - машину как была (с водой) когда-то положили на склад да так и оставили. Помыл резервуар для воды и остальные внутренности. Заполнил водой резервуар на 2/3.
Включил выключатель. Краткое вспыхивание всех светодиодов (буквально даже не до конца включаются). Нижний ряд свтодиодов мигает по очередно. Полез искать что как. Прочита эту тему. Нажатием клавиш 1 чашка и пар - вошел в тестирование. Согласно документа test.pdf провел тестирование - всё работает. Но вот вода что-то не качается. Ок. разобрал помпу полностью. собрал. при включенной помпе интенсивным нажатием на шланки закачал воду. после этого помпа отлично качает воду, давление держит. Тен реально греет. Как только воду до кипения довел - индикатор гаснет, при октрытой кнопке капучинатора (ну та из которой либо горячая вода либо пар идет) и нажатой кнопке "Пар" реально идет пар и кипяток. Проверил тестером датчик потока воды. Без потока 4.4В, если поток есть 2.3В. Т.е. тест проходи полностью.
Зажал включение+Эко попал в меню настроек (дважды мигает верхний ряд светодиодов (1ч, 2ч, пар).
Попробовал сбросить как тут написано. Зажал Очистка+Эко, включил выключатель. Увы, также по очередно мигают нижние светодиоды.
Очевидно, что что-то не так делаю. Подскажите, пожалуйста что не так?
ВОт данные с шильды на дне кофемашины:
TREVISO-ITALIA
Cat: MA-EL
TYPE: ESAM2600 EX:1
Ser №: 01418
Шильда на плате:
Cod procond 454012900
Cod.De Longhi: 5213211641
22/03/10
SW: 1.0
