ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.
Автор Сергей Шустеров, декабря 11, 2014, 11:42:43
Все правильно. В данном случае машинка не видит потока воды через счетчик. Либо засор, либо неисправен
smasters
Сегодня почистил флумер, ни чего не помогло, хотел было подкинуть другой но машина начала вести себя так, при включении варочник пошол вниз до клина и горит нет воды, отмотал вручную, опять включаю, горит нет воды, варочьник вниз до клина, микрики оба поменял, результата нет, в тесте работает только кнопка вниз, вверх не работает, хотя до этого в тесте всё работало, походу кирдык прошивки, можно прошивочку, плиз !
Отключи счетчик и попробуй ещё раз. Похоже счётчик питание садит.
smasters
Дурдом, отключил датчик именно от датчика, заработала, подставил другой опять то-же самое, отключаю всё работает, подключаю не работает, отключил и заного воткнул штекер на плате всё заработала, пролил воду машинка всё увидела, плату проверил ни где не мкнёт, что было не понял? спасибо, отдаю, дальше посмотрим
organic
#124
Ребят скиньте плиз прошивку на модель Delonghi Caffe Corso ESAM2600 (454012903 5213213691 SW 1.1).
Когда зажимаю кнопки: одно и два кофе, происходит тест движка, но затем никакие режимы не срабатывают.
После выключения на кнопку Power и включения тумблера питания на 0 и затем повторения процедуры но с включением, диоды снова начинает попеременно мигать.
Видео: https://imgur.com/UZ9EHsJ
А вы уверенны что дело в прошивке ? В тестовом режиме проверяли ? Прошивка крайне редко слетает .
organic
#127
Спасибо, только протестировал. Кнопка пара не включает помпу.
*Сори долил воды и кнопка пара заработала в режиме теста.
Так же моргает, после выходы из тестового режима.
Опишите подробнее дефект, нет фига не понял, что вы там нажимали, и за чем.   Снимите видео со стороны кнопок.
В тестовом режиме редуктор нормально работает ? концевики срабатывают ? нагрев есть ? Ничего не понятно что вы проверили и как . Кнопка пара включит помпу только при открытом кране в тесте .
organic
Извиняюсь в комнате темно, если потребуется, то перенесу и пересниму видео.
В обычном режиме - видео: https://imgur.com/HYsGVsS
В тестовом режиме - видео: https://imgur.com/iAf77Cv
organic
Цитата: osja от декабря 25, 2019, 15:24:17
Код Делонжи силовой платы напиши
А то, что сверху приатачил не тот код? :)
Если тему всю прочёл, то обычной комбинацией кнопок можно вывести машинку из ступора. Ответ номер 37.
organic
Сори, но не канают эти две кнопки: 1 и 2 порции кофе, как я и писал выше, как такового сброса не происходит  :D
Кстати, хозяин этой кофеварки возил ее в СЦ где они ему сказали, что так не чинят, но могут поменять якобы накрывшуюся плату управления за 48к. What a f* joke  ;D
Видео: https://imgur.com/XU0EnUj
