ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.
Автор Сергей Шустеров, декабря 11, 2014, 11:42:43
SB
Цитата: Dorall от сентября 13, 2018, 10:24:33
В общем, первое включение, наполнение гидросистемы, ЗУ поехал вверх и после остановки КМ ушла в ошибку 4 нижних лампочки последовательно.
При включении мотор должен крутить вниз!!! Проверяй полярность подключения мотора.
Dorall
Цитата: SB от сентября 13, 2018, 21:44:09
Никаких, при работе с PIK KIT
Пришел Pickit 3, прошил контроллер, но к сожалению машинка не ожила ...(нервный смешок)
Посмотрите скрин, может не так что то выставил? Настройки в программе может не те?
Ремонт кофемашин в Магадане
#108
Как машинка ведёт себя после перепрошивки? Может с пайкой что то не так.
Dorall
Кирпич. Никаких морганий, движений, звуков.
Пайку проверял, новая плата. Провода от Pickit припаяны аккуратно.
Dorall
Да.
Другого нет у меня. С родной платы контроллер в коротком.
Я первый раз попробовал стереть
Dorall
...не дописал)
первый раз, до покупки PIK KIT, я снял контроллер PIC18FL2520 и программатором ChipProg48  "обнулил eeprom" (42 пост). Наверное я не верно понял, буквально, в общем записал его FF. После запаял обратно и получил кирпич.
После уже заказ PIK KIT. И когда он пришел, то не выпаивая с платы прошил прошивкой с 103 поста.
Так же пробовал Erase PIK KIT, потом прошиваю и все равно кирпич
Если контроллер живой, то остаётся ошибка в записи. Вообще пик кит не требует особых настроек. Подключил, выбрал файл, записал. Сбоев у меня не было.
Dorall
Сравнил некоторые напряжения с соседней моделькой, вижу отличия в напряжениях. Появились серьезные сомнения в контроллере, занижены напруги на некоторых выводах, сопротивления ниже, но шьется гад. Буду искать такой, что бы проверить.
Dorall
Получил новый чип, прошил и опять нет включения.
Что не так, ума не приложу.
Вывод 1 (VPP) вводит в режим программирования.  При прошивке PIK KIT на нем 12V. При включении в розетку на этом выводе около 5 вольт. Это нормально?
UltraGad
Не мерял напруги, но прошивка помогла. Шил через isp TL866
smasters
не начинаю новую тему, пришла машинка ESAM 4200.S заклинило варочник, смазал редуктор, вошол в тест, все отработало, вверх в низ, но авария осталась, поочерёдно моргают лампочки, сколько не делал сброс путём нажатия двух кнопок эко и промывка не уходит, хотя раньше делал без проблем ,почитал что нужно делать сброс еепром или перепрошивка, подмогните с прошивкой, см вложение
Если читали тему, то уяснили для себя, что прошивка не нужна. Обнуляйте еепром программатором и все.
А вообще нажимать нужно кнопки 1 и 2 чашки, дождаться остановки мотора, открыть и закрыть дверку. Это если плата с версией прошивки 1.1
smasters
1и 2чашки нажимал сколько угодно не обнуляеться, сделал прогроматором сброс еепром, сейчас при включении загораються1 чашка 2 чашки и пар,включаю подачю горячей воды, вода бежит останавливаеться и начинают поочерёдно бегать 1- 2 чашки и пар и моргает долить воды, что я не правильно делаю ?
