Delonghi ecam23.210 заварник завис в верхнем положении
Автор xfilles, февраля 04, 2015, 17:05:44
xfilles
Добрый день!
Подскажите, как войти в test mode машины Delonghi ecam 23.210
После включения горит воскл.знак, заварник залип в крайнем, верхнем положении.
xfilles
Цитата: osja от февраля 04, 2015, 17:36:50
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/tl_ecam23.210.w.pdf
Спасибо!
В общем, заварник на место вернул, но машина не включается. При включении, так же загорается воскл.знак.
Я так понимаю, что дело датчике, который фиксирует верхнее положение заварника. Правильно мыслю?
На верху концевик. Его проверить можно в тестовом режиме. При поднятии заварника вверх мотор остановится, если концевик исправен. Ваша машинка заблокирована. В техническом листе есть манипуляции для разблокировки. Если не получится, то можно оживить обнулив еепром. Для этого нужен программатор и опыт, либо человек знающий, как это сделать.
xfilles
При поднятии заварника, мотор останавливается.
Не могу найти эти манипуляции для разблокировки((
1. Pressing and holding ON/STAND-BY and P buttons, place the main switch on the back of appliance in the
I position.
2. To complete the procedure, switch the machine ON and then perform a "washing/warming" cycle; then,
switch off it pressing ON/STAND-BY button and unplug appliance.
xfilles
#6
Спасибо, но не помогает((
Т.е. при зажатии кнопок: stand-by и P ничего не происходит. В тест машина входит. Трансмиссия в порядке, бойлер, помпа, кофемолка всё проверил.
Включаю задним тумблером, поочерёдно загораются все лампочки и гаснут. При попытке включить машину кнопкой stand-by, загорается воскл.знак и тишина. При повторном нажатии, гаснет.
Что ещё можно попробовать в домашних условиях?
Кофемен
Была у меня с такой проблемой,помогла только прошивка.Но возможно у Вас другая проблема
xfilles
#8
Как это сделать?
Имея программатор и опыт, достаточно обнулить еепром. Прошивка не требуется.
xfilles
#10
Т.е. ковыряться дальше не имеет смысла. По моему описанию это окончательный диагноз?
От чего это бывает?
Ошибка закрадывается глубоко, и программа не может самостоятельно удалить её, даже если причина устранена. Описанные действия снимают ошибку, но у меня тоже ни разу не получалось, видать чего то не правильно понимаю и делаю. Обнулив еепром программатором, стираются все счетчики, ошибки  и настройки машинки. После такой процедуры, при включении, машинка попросит заполнить систему водой, так как программа считает, что установлена совершенно новая плата и гидросистема пуста.
kolpakof
#12
Добрый день, такая же проблема delonghi ecam23.210.b-nn1
залип заварник в верхнем положении, скидывали выше pdf файл, но он уже недоступен, пробовал зажимать клавиши двух чашек и пара и включать, при нажатии на клавиши загораются разные индикаторы, но ничего не происходит, при обычном включении горит восклицательный знак в треугольнике.
Зажатие P, включение и переводить в положение I тумблер на задней панели, ничего не дает
Исключить мотор из цепи питания и подать напряжения на него, чтобы заварник вниз вернуть, боязно) мало ли потом еще ошибки навылезают
Вход в тестовый режим у этой модели - одна чашка и пар зажать и подать питание ( вроде так если память не изменяет )
kolpakof
в ручную движок покрутил, достал заварочный блок, так же горит восклицательный знак, теперь до концевика попробую добраться, а на плате eeprom 8и ногую не нашел, ни на основной, ни где кнопки, где он тогда хранит инфу об ошибках и скок там чашек кофе уже прошло, в проце самом на основной плате?
