Меджик комфорт +не проходит Selftest
Автор tsariok, февраля 09, 2015, 18:05:42
Ситуация такая.На точке размарозили аппарат,но сразу не сказали он тек но кофе делал.Потом видно стал сильнее течь(а скорее всего попала вода на плату)тогда позвонили,сказали течет.Привез разбираю и слышу запах прогара.Решил включить кофемолка сразу пашет и дымок идет.Сразу выключил,снял плату четыре дорожки с противоположной стороны от трансформатора в прогаре.Все вычистил,дорожки восстановил ,включаю не проходит Selftest.Горит  Selftest и тишина.По прозвонке вроде все нормально,симистры все звонятся одинаково.Похоже что не приходит напруга на Тип-33 ну а от него и на редуктор.Подскажите что может полететь,какую деталюху проверить?
В тестовом режиме что? Концевики редуктора живые?
В тест входить не пробовал. Подумал если не стартует то и в тест не войдет.Замерил на плате на прямую от сети,без обвязки,напруга на редуктор не идет.Да если честно уже и забыл как в тест входить.Вроде вторую и четвертую кнопку зажимать.А что дальше не помню.Напомните если не тяжело.
krasutskiy
проверьте сам тип33, стабилитрон в обвязке, и сопротивления там стоят.
Затем проверьте исправность последовательной нагрузки, у Вас это тэн подогрева чашек в верхней крышке, может в нём термопредохранители сгорели.
Тип 33 и стабилитрон пока не трогал.Дело в том ,что когда летит тип 33 редуктор хоть какие то движения делает,тут абсолютная тишина.Подогрев чашек прозванивал вроде нормально 130ом показывает.вот резисторы показывают 87 ом вместо 100ом ,но думаю что это не критично.Как назло и рабочей платы под рукой нету.То хоть методом тыка выяснил бы какая (силовая или логики)глючит.Пока роюсь ,может что нарою.
Не всегда при дохлом tip33 редуктор шевелится. Меняй.
К сожалению замена тип33 и стабилитрона ничего не дала.Но подольше подержал включенную появилась надпись блокировка.Похоже что то с редуктором.Буду разбирать смотреть.
Кнопки для теста вроде как на инканто, на сайте сервисмануал есть. ЗУ вверх-вниз первая и вторая кнопки. Завтра на работе проверю, не уверен, а вот пальцами вспомню  :)
Добрался до моторчика редуктора ,все в норме.Даже не знаю что и думать.Чуствую какая то цвячечка полетела,а вот какая не пойму.
Копай схему стабилизатора 33 в. Либо на него не подается, либо с него не уходит. Мостик проверь.
krasutskiy
Вчера у нас войнушка была,не до машинки.Сегодня забрал с точки еще одну машинку.В общем методом тыка выяснилось что полетела плата логики.Силовая целая.Сейчас буду сравнивать с рабочей,ну и жду советов куда обратить внимание.Что еще заметил,когда ставлю рабочую плату пишет нет воды(но это понятно бачок снят)но тест проходит.Когда не рабочую пишет  Selftest и тишина,то есть еще и тут где то ,что то полетело.
Ну, как минимум, попроверять ограничительные резисторы, идущие на управление редуктором.
Попробовать все-таки в тест загнать и определиться, насколько плата дохлая.
Фу,спасибо  Suhnny подсказал.В общем на плате логике,где длинный шлейф было сгоревших три смд резистора на 100ом.Еле расковырял сильно лаком залито было.Пока поставил плату тест прошла,нагрев пошел.Остальное не проверял бо все разобрано.Соберу до кучи проверю. Suhnny от меня плюсик.
