Дренажный клапан Jura F50
Автор egor_krasnoyarsk, марта 31, 2015, 19:50:18
egor_krasnoyarsk
Доброго времени суток. Извиняюсь если эта тема разжевана где то, но проблема в следующем, аппарат всю воду сливает в поддон, после диагностики увидел что вода выходит в левой нижней части ЗУ если смотреть на него с переди. Определился что это дренажный клапан, т.к. опыта в юре мало, возник вопрос, этот клапан подлежит ремонту или только замене, и меняется он отдельно или как то комплексно? и каков его порядок цен если кто знает?
#1
Определить это можете только вы сами, разобрав его. Если нет трещин и ощутимых деформаций, то всё "лечится" установкой ремкомплекта.
oka239
Если не хотите тратить примерно 1500 рублей ,приклейте белый пластиковый стакан к штоку,и польется где надо.
egor_krasnoyarsk
дак получается нужно этот "штырь" в зажатом положении зафиксировать? и какой тогда будет отрицательная сторона если его застопорить в одном положении?
egor_krasnoyarsk
думаю что трещин нет т.к. лилось чисто с отведенного канала. хотя полностью еще пока не разбирал, решил обратиться к помощи зала
lemonomel
Отвалился пластиковый фиксатор от штока.
простое решение -пружина от шариковой ручки.
не логичное - это клеить. Оно все равно отвалится там среда мокрая и тёплая
Самое правильное ставить новый шток алюминиевый и ремкомплект резинок.
Ну и заодно весь зу пересмотреть.
oka239
Шток так и останется подвижным.На счет клея ,эпоксидка еще ни когда не отваливалась.Разберите ,все сами поймете.
AntonioTonio
Нужно приелеить белую пластмаску к металлическому штоку?
Соответственно шток так же и будет двигаться в дренажном клапане под воздействием электромагнитного клапана, который его толкает?
Так вам же даже показали что,  и где клеить
AntonioTonio
indiglo
Спасибо за наводку, 100% моя ситуация.
Трещина в пластике, посадил на эпоксидку, заменил все резинки. Пока работает, дальше видно будет.
Удалось вытащить и поставить узел на место без разбора машины.
Это как, интересно без разбора?
Блин, а я что-то без задней мысли прочитал, и не обратил внимание.  ;D
indiglo
Сделал крючок и вытащил скрепку с обратной стороны. Весь узел только она удерживает. Вставлять сложнее было.
Вообще то он еще боковыми крышками защелкнут.
