TCA 5601 часть кофе сливается в поддон
Автор G211, апреля 01, 2015, 15:32:52
Бывает кусочек накипи попадает  начинает глючить. Старый поставь для проверки.
Domen
Разборал - собрал вроде работает.
Domen
Опять перестал) причём до приготовления кофе нормально промывается. После только во внутрь.
Когда воду открываешь в поддон бежит,кроме как с крана.?Если нет то дренажный клапан смотри.Может с манжетой перекос,если бежит,то клапан в виде грибка все таки барахлит.
Domen
Так должно бежать или нет?)))
Когда кран открываю, во внутрь ничего не бежит.
Fedor
открой боковую дверцу и посвети фонариком, либо дренажник или крема-клапан ЗУ не корректно работают
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Смотри дренажник.Хоть и новый поставил,но видно как то умудрился повредить его.
Domen
А что дренажник смотреть то, если с него не бежит?
Попробую ещё старый поставить клапан бойлера.
Как не бежит.Если сами написали,что при приготовлении бежит во внутрь.Или не понятно описываете проблему.
Domen
#145
С промывкой пока не разбирался. Появилась ещё проблема.
После выдергивания вилки из розетки, а затем включения. Моргает эко и горит значок повернуть кран. Повораешь, насос вроде качает, а вода не выходит, хотя должна. И всё, больше ничего не происходит.
Упд. В общем поставил старый клапан бойлера, вроде заработало. Сейчас ещё на промывку тесты проведу
Упд 2. Так и не промывается. Потом попробую из старого и нового дренажного собрать один
Domen
Собрал дренажный клапан из двух, т.к. думал,что причина может быть в том что погнул стержень у нового. Но ничего не изменилось. Если нажать эко сразу после приготовления кофе, то промоется нормально. Если через какое-то время, то через сопла не бежит.. Хз, видимо клапан такой.
Меняю только клапан в сборе на новый, отказался от переборок, ремкомплектов и т.д. Себе дороже ...
Манжеты, как правило не причина протечки, они даже дубовые нормально держат, а вот микротрещины, частое явление. Недавно чинил, трещина вдоль всего корпуса клапана. Поставил б/у, через пару недель принесли, опять ссыт, и из-за этого забивается кремаклапан под ситом, так как давление снижается и не удается продавить. Жаль, что нет новых в запасе.
Domen
Так у меня и так новый.
