TCA 5601 часть кофе сливается в поддон
Автор G211, апреля 01, 2015, 15:32:52
Это вал разбух и подклинивает в корпусе редуктора. Нужно разбирать редуктор и обтачивать вал, что бы легко вращался. Естественно смазка нужно.
murat332
учиться учиться и еще раз учиться
Domen
Там на редукторе есть маленькое окошко где видно шестерню. Туда смазки капнуть?
Domen
#123
По фото можно понять, менять ли клапан целиком или манжеты хватит?
[spoiler][/spoiler]
Domen
#124
Походу он треснул :(
[spoiler]
[/spoiler]
Клапан белого цвета... Впервые вижу.
Domen
Действительно, такого белого не встречал еще. Трещина однозначно. Менять.
oka239
В Ротелях через один встречаются белые.
Domen
Поменял клапана, всё отлично. И пена вроде тоже нормально стала работать.
Правда когда ставил дренажный клапан, мучился с новой пружиной и погнул стержень внутри, потом как смог выпрямил, вроде работает. Да и вообще вторая часть клапана немного другая .
В общем всем спасибо огромное.
Вот со штоком  не совсем хорошо получилось. Может клапан быстрее  изнашиваться
Domen
Может со старого поставить эту часть?
Я еще заметил, что когда после готовки кофе нажимаю эко, машина промывается только во внутрь. Раньше вроде из сопел тоже бежало...
Это тогл или сейчас неправильно работает?
#132
 промываться должна через диспенсор. Но нижняя часть не влияет на это.
Похоже,что клапан в виде грибка барахлит.Может,что попало в него.Он разборной.
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_obratnogo_klapana.pdf
Domen
Так я его поменял только  :o
Или из системы могло попасть?
