Термодатчик Krups EA8010
Автор Demon, апреля 21, 2015, 00:04:10
JekaNa
При нагреве срабатывает реле, когда сильно нагреется пробовал скинуть контакт с тена, он это не помогло реле осталось втянуто. Замерял датчик температуры, он в порядке?
Замерьте лучше температуру. Реле не отключится, пока датчик не покажет необходимую температуру. Что то вы не совсем понимаете принцип работы аппарата.
Noolname
Пришла такая же машина, с ошибкой вилки на экране. Подкинул питание на тэн, все ок греет. Замерял сопротивление термодатчика -0. Поставил от delonghi, сопротивление 104.5кОм, включаю и таже ошибка вилки. Бойлер при этом даже теплый не становится. Может еще что -то может быть. Выставляю дату, говорит автодианостика, наполнение системы(при этом помпа не гудит) , дальше пишет нагрев и ошибка
morozov17
Кстати о самих ntc. Купил у братьев китайцев на али, перепаял и всё работает и ничего колхозить от других марок не надо. Покупал 120 кОм.
Noolname
Сегодня попробую купить NCP21WF104J03RA , посмотрю, что получится.
От Делонжи 100% подходит. При комнатной температуре те же 120 кОм.
Noolname
Поставил новый термолатчик, но рнзультата нет. Может делаю что то не так при включении?
https://youtu.be/BN-Fy0w3U5Q
А помпа вообще то рабочая?
Noolname
Она должна была загудеть в начале?
Ну а как иначе при промывке?
Noolname
Запитал помпу отдельно, загудела и с носика сразу вода пошла
Noolname
Еще заметил на термодатчик приходит 6 вольт. Так должно быть?
А плата основная не менялась там случаем?
Noolname
Я точно не менял, такая пришла
