Siemens S65 error 8
Автор iliya, апреля 26, 2015, 21:01:49
iliya
Господа добрый вечер. Включаю кофемашину, идет нагрев сек 5,потом выдает ошибку 8.
мои действия:вынул заварное устройство, там два микрика. Один справа, который отвечает за дверцу, другой слева верху. Так вот он должен быть нажат, когда вставлено заварное устройство или нет? Я принудительно его нажал, но результата нет.
можно ли сбросить эту ошибку?
что еще посоветуете?
видел подобную тему, но как там описано все работает
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
Можно, устранив проблему.
Что всё? Судя по вашему описанию у вас ничего не работает, кроме нагрева бойлера. Смотрите ЗУ и всё, что с ним связано
Микрик наличия ЗУ находится справа в щели внутренней стенки. При включении должно проходить тестирование узлов машинки, в том числе и привода. Этого у вас не происходит. Проверяйте привод.
iliya
Да, действительно этого не происходит. Вот еще вопросик: на зу есть метка, точнее метка на валу заварного устройства. А на самом зу ее нет. С чем эту метку состыковывать?
Это метка не "для состыковывания". В имеющемся случае она никакого значения не имеет.
iliya
привод можно отдельно проверить вращается он или нет? Какую напругу на него подавать нужно для проверки?
Цитата: iliya от апреля 28, 2015, 00:43:40
"Проверяйте привод."
Имелось в виду, наверное, разобрать редуктор, осмотреть трансмиссию. Проверить цепи мультиметром
lemonomel
Напруга на приводе 12-15 вольт. и он должен шевелиться. Вверх или вниз.
Перед этим фишку с платы снимите. если он будет шевелиться - то проблемы в плате.
Если не будет шевелиться-то в приводе.
den2k
Добрый день. Похожий аппарат Siemens TK68001. Выдал на дисплее аналогичную ошибку Error 8. При включении км обычно проходит нагрев и промывка системы (машина гудит). Сейчас слышны еле заметные щелчки в процессе включения, промывка не происходит. Я новичек, не профи, но способный. В прошлый раз починить эту машину мне помог именно этот форум.
ЗУ как ведёт себя? Когда появляется ошибка?
den2k
Забыл добавить ЗУ то что находится справа под дверцей не вытаскиевается теперь. Раньше я вытаскивал его при повороте трех защелок в положение открыто. Сейчас не выходит.
Значит заблокировалось оно. Придётся разбирать, и редуктор скорее всего тоже. Заодно проверите и мотор трансмиссии. Причины могут быть разные.
den2k
Хорошо,пока спасибо. Сегодня разберу и проверю.
den2k
#13
Добрый день. Вобщем разобрал км. Снял верхную крышку редуктора, вытащил вал который проворачивает зу и двигатель. Прозвонил два микрика на редукторе - оба исправны. Еще проверил один микрик в верхней части зу, тоже исправен. Вытащить зу до сих пор не удается. Провернуть вал руками тоже не получается, не поддается. Как вернуть зу в исходное положение уже ума не приложу. Подлез к нему со всех сторон а толку нет. Зу судя по всему осталось в положении когда кофе приготовилось последний раз удачно и сразу вылезла ошибка 8. Куда копать дальше ребята? Как вернуть зу в исходное положение?
Подать 12 в на моторчик и дождаться, когда заварник вернется в положение Хом.
Ну а раз разобрали редуктор со стороны кишок машинки, то я не пойму, по чему не можете  вынуть ЗУ. Вытаскивайте большую шестерню с валом.
