S9 не даёт кипяток.
Автор Viktor_G, июня 03, 2015, 15:00:33
Viktor_G
Здравствуйте!
Принесли машинку на ремонт с проблемой: "Постоянно просит очистить поддон". Почистил контакты - всё заработало.
Сделал декальцинацию, чистки... Начал проверять все функции. Всё работает кроме кипятка.
Поворачиваю кран - пол секунды думает и пишет "Закройте кран".  При этом, помпа вообще не запускается.
Что интересно, после использования функции "Пар" "плюнет" 5-10 мл. воды и снова пишет "Закройте кран". При этом, помпа запускается всего на 2 секунды.
Почистил датчик расхода. Не помогло.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина такого странного поведения кофемашины?
S9 существует две модификации: One Touch и Avantgarde. Какая у вас?
Viktor_G
IMPRESSA S9 Avantgarde
В S9 Avantgarde два бойлера. Один из них может быть закалькован, так же как и клапаны. Подаётся ли напряжение на клеммы насоса в режиме горячая вода?
Viktor_G
Помпа либо не включается вообще и на дисплее сразу выскакивает надпись "Закройте кран", либо включается, но кратковременно. Кофе она варит нормально, пар есть. Бойлеры в нормальном состоянии.
Ещё заметил, что когда включаешь функцию "Пар" и потом "Горячая вода", то помпа начинает работать и останавливается после того, как открывается клапан бойлера кипятка. Там же после пара вода некоторое время в бойлер пара закачивается, а только потом в бойлер кипятка через клапан идёт.
#5
Цитироватьа только потом в бойлер кипятка через клапан идёт.
Не совсем важно, но мне кажется наоборот, подача из бойлера на клапан идёт. А водогрейный и  паровой бойлер разделён перепускным клапаном, как в Бошагах
А на какое количество горячей воды в данный момент запрограммирована машина?
Может попробовать все сбросить на заводские настройки?
lemonomel
сам кран смотреть  - контактную группу на кране.
скорее всего проблема в нем.
механически дырку открываешь а контакт на помпу не замыкается.
она плюет то что под давлением стоит в контуре а потом все.
Цитата: lemonomel от июня 09, 2015, 11:32:55
сам кран смотреть ...механически дырку открываешь а контакт на помпу не замыкается.
Эмммм.. А почему тогда машина видит, что кран открыт и пишет "закройте кран"? Импульсы с флоуметра не идут же
Viktor_G
Да там магнитный датчик на кране стоит, там нечему ломаться. Тем более что если бы она не видела этим датчиком, что я поворачиваю кран, то не писала бы "Закройте кран".
Viktor_G
225мл. Я уже крутил эту функцию ))
у этой модели мозг слаб. Пробуй подрубить к интернету и оставить на полдня.
Ага, и в бубен постучать  ;D
производитель рекомендует подсоединение к интернету в подобных случаях
подсоединение через ...?
