delonghi primadonna avant esam 6700 Нет пара.
Автор alexei777, июня 06, 2015, 00:53:35
Что то я не понял принципа этой схемы. От куда в верхний бойлер попадает вода, и куда идет прозрачная трубка с него?
Получается передний трехходовой, а задний открывает путь воде и пару? Для чего тогда нужен верхний бойлер, если его выход в дренад заведен?
alexei777
Трубка идёт от заварочного бойлера основного в заварочный поршень там поршень просто прикручен к подкове то есть там система заваривания отдельно идёт ни так как в стандартных DELONGHI когда кипяток подаётся на  поршень с бойлера там просто трубка идёт через кронштейн
alexei777
То есть верхний бойлер не для заваривания он не зависимый только для капучино или пар ну что то в этом роде
alexei777
Я вот думаю почему сгорел клапан?и нет напруги на нём? или проц давал постоянную команду на открытие и не выключал его или отвал порта проца или всё же пробовать менять ключи типа симисторов те что на фото я когда то делал похожую проблему но не помню как проверял симисторы на открытие
Поршень такой же, как и в обычных делонжи, ни чем не отличается. Выход с него через распределитель. А вот верхний бойлер не понятно для чего? Тем более с подогревом. Есть модели ЕСАМ 23.450 с таким же бойлером, но без нагревателя. Там он используется в качестве холодильника, для конденсации пара идущего в дренаж.
Тут похоже та же система, но для чего подогреватель? Чашки греть? Видимо так.
Дело в том, что подобные хомуты не удержат давление создаваемое при работе каппучинатора, трубки просто сорвет. Ну и выход этого теплообменника заведен в дренаж. Так что верхний бойлер не учавствует в приготовлении каппучино, только как холодильник для дренирования.
По поводу рассуждений о сгоревшей катушке, видимо так и было. Симистор постоянно открыт, катушка перегрелась и сгорела. Сам симистор мог просто прогореть накоротко. Проверь омметром на короткое между силовыми ногами. По дорожкам проследи какие ножки. Ну и порт тоже мог погибнуть. Но это крайне редко бывает. В моей практике в машинках Делонжи такого не случалось.
alexei777
#21
Буду дальше рыть симисторы, без кз они в роди, если летят то или разрывает корпус или пробой накоротко,сегодня проверял опять думал может что пробьёт по мозгам нажимал кнопку промывки стакана нет щелчка клапана не течёт вода горячая! хотя сама машина при включении сама себя моет ничего не забито, вот ещё вспомнил если замкнуть анод катод симистора если допустим не идёт команда на управляющий электрод должен в принципи щёлкнуть клапан?
Конечно должна сработать катушка. В режиме промывки и варки, этот клапан не задействован.
alexei777
Вообщем замкнул анод +катод симистора TY8 клапан щёлкает управляющий идёт прямо по схеме на ногу проца шанс только один или меняю симистор и она работает или всё же проц :-(
#24
Дорожку от контроллера до сисимстора прозвонить. А что мешает пощупать управляющий сигнал? Он или есть, или нет.
А вообще есть же сервисный режим, проверяй все узлы, а то сразу за паяльник. В разделе Тех.документация есть техлист для 6700.
alexei777
#25
Всё в роди сделал :) осталось сделать декальцинацию и всё же верхний бойлер подкова это парогенератор на капучино и подогрев чашек,проверю позже на приготовление кофе отпишусь удачно ли прошёл ремонт или нет.
#26
Не может быть этого. Проследи путь воды-пара. Он конечная инстанция, через него в дренаж, а не из дренажа в каппучинатор. На нем ни датчика температуры, ни термостата нет.
Что было то?
alexei777
Что было то? поменял симистор тот про который я писал :-) видно его приклинило клапан сгорел отшибло управляющий электрод поставил новый всё за щёлкало.
Легко отделался. Там еще все уплотнители отревизировать нужно. Видны следы подтеков. Иначе побежит скоро.
alexei777
Я вкурсе:-) когда идёт промывка то видно что идёт пар от верхнего поршня его не должно быть! но я хочу проверить на кофе или полноценно работает  просто ещё не купил,и нет трубочки капучинатора что бы сделать декальцинацию там она идёт вторая в комплекте её нет думаю как промыть?!
