delonghi primadonna avant esam 6700 Нет пара.
Автор alexei777, июня 06, 2015, 00:53:35
На 6700 нужно зажать оба концевика и делай себе на здоровье чистку. Подбери трубку подходящего размера, натягивай на штуцер и все.
Vitos 312
Цитата: alexei777 от июня 06, 2015, 14:41:07
Вот фото подковы и бойлер в низу
Добрый день. Привезли из Германии делонги 6700 такой же конструкции гидросистемы как на фото, только к штуцеру  плоского бойлера ничего не подсоединено и при включении горячей воды льется вода на двигатель редуктора.
Есть у кого-нибудь фото - куда и как соединить шланг силиконовый?
Заранее спасибо за ответ и если что накосячил в  теме, прошу прощения.
Напиши́ продуктовый номер, штрих-код за бачком. Дам схему подключения.
Vitos 312
#33
Ser.nr.94117
Штрих код 217010 CC 091008 50196
К сожалению схемы гидравлики найти не смог. Сделайте фото вашей машинки внутри, подскажем что куда подключить.
Вы снимите верхнюю крышку, как можно тут что то разглядеть?
Подключено все верно. Пустой термоблок в данной модификации используется только лишь, как подогрев чашек. Греет пластину верхней крышки. Смотрите от куда льется вода с открытой крышкой. Где то нет уплотнителя, или он порван. Скорее всего с помпы
vitos31
силиконовой трубки не хватает и из  бойлера и льется вода ,у меня вопрос куда эта трубка идет и как соединяется
vitos31
#40
фото взято из этой темы ,пост номер 6.
Возил кофемашину в две мастерские и оба мастера твердят что кустарь и надо докупать пароблок и переделать гидросистему по стандартной схеме
Должен быть тройник. Эта трубка соединяется с такой же трубкой от помпы. Это сброс в дренаж.
Литься не должно. Только после приготовления капучино идёт сброс.
vitos31
кофе готовит ничего не льется,значит  нужен тройник хомуты и трубка...
Cпасибо за подсказку
JamStyle
Попалась с такой конструкцией. Думал тоже кустарь...оказалось нет. Докупил пароблок и двухтеновый бойлер. Не пойму как провода распределять теперь. Поможет кто?Может кто переделывал...
