13228 IMPRESSA E10 не идет кофе
Автор borovin174, июля 02, 2015, 14:52:33
JURA_MOS
Я бы сначала отсоединил ЗУ от всей гидросистемы и попробовал сварить кофе. Если в поддон будет литься значит причина в ЗУ. И все таки я думаю причина помол.
Цитата: JURA_MOS от июля 10, 2015, 16:25:39
Я бы сначала отсоединил ЗУ от всей гидросистемы и попробовал сварить кофе. Если в поддон будет литься значит причина в ЗУ ...
:o
Имелось ввиду отсоединить трубку от дренажного клапана и нажать приготовление.
А что это даёт? В ЗУ вода не поступает, соответственно в поддон литься она никак не будет, а если трубку не вынуть , то в поддон вода и польётся. Или как ?
JURA_MOS
Согласен, ничего это не дает. Промывка проходит нормально - значит и вода по любому пойдет в поддон, при отсоединеном ЗУ.
Полезли в дебри  :) В 99% случаев проблемы по гидравлике легко определяются по изменению звука работы вибропомпы. Глуше начинает работать - закупорка, звонче - подсос воздуха. С юрой никогда не имел дело, но принцип построения гидравлики у всех производителей схож. Перед тем,когда вентилейт попросит, как себя ведет помпа? Если ничего не меняется, то гидравлику нечего и шерстить.
master78
осталось диспенсер кофе прочистить,самый последний узел.
p.s. но это уже из серии про "...стёкла протёр и колёса проверил,а машина не едет " . ;)
1600 чашек сварено. Подозрение на мозг скорее всего.
lemonomel
судя по давней тишине от организатора вопроса - ему давно уже все-равно.
посему  - нет смысла "ломать мозг" в этом направлении.
borovin174
Все варианты перепробовал, осталось только мозги поменять. Озвучил клиенту сумму на замену платы, он отказался от ремонта и забрал машину. Точной причины такого поведения машины не узнаем. Спасибо всем за участие.
SPB-Andrey
С подобной проблемой копал бош и пару саек, Так вот в одной саеко, кофе не шел даже при чистке ЗУ, при промывке слабо вода шла... Оказалось лопнутый входной штуцер на рабочей группе, так невооруженным глазом не видно особо трещину было но при детальном рассмотрении заметил ее, учитывая что туда вода поступает и давлением выжимает поршень вверх происходила утечка через трещину.
master78
...он вроде говорил что ставил новые
"НО ЗУ поставил новый и дренажный клапан тоже соответственно новый."
Здесь проблема абсолютно в другом - нет потока, об этом и сообщает машина. ТС закрыл тему... Чего мусолить?
vutgus
Доброго времени. Такая же проблема на С5. промывка нормально. кофе почти не едет-помпа глуше начинает работать. по гидросистеме прошелся. ЗУ перебрал. всё вроде в норме.
