13228 IMPRESSA E10 не идет кофе
Автор borovin174, июля 02, 2015, 14:52:33
borovin174
Помогите разобраться. Машиной сварено 1600 чашек кофе, в ремонт пришла с дефектом "не варит кофе".
Машину включаю, когда значок чашки перестает мигать нажимаю ее, включается кофемолка, мелит, включается помпа работает 3-4 секунды, отключается, молотый кофе сбрасывается в поддон и загорается символ "поверните на пар". Ручку пара поворачиваю вода идет из сопла несколько секунд затем требует повернуть ее обратно, поворачиваю, горит чашка означающая что аппарат готов к работе, но если ее нажать все повторится. Кофе нет.
При промывке вода течет из носиков для кофе. Менял помпу и датчик протока, делал чистку и декальцинацию.
Подскажите где копать?
Цитата: osja от июля 02, 2015, 15:47:01
Загрубить помол.
А зачем  пролить воду просит?
Он же написал, проливаешь, в готовность входит. Промывку делает. Значит не может через таблетку продавить.
Мне кажется промывка заварного тракта, там другая кнопочка. А здесь мозги не видят потока воды и просит заполнить систему. Разве нет?
lemonomel
Флоуметр живой. Судя по поведению машины.
Пересмотреть зу и дренажный клапан.
Проверить работу катушки на дренажных клапан.
У этой машины все просто устроено.
Да и просто на молотом посмотреть что будет..
По описанию и так ясно, что живой.
Цитата: borovin174 от июля 02, 2015, 14:52:33
.......кофемолка, мелит, включается помпа работает 3-4 секунды, отключается, молотый кофе сбрасывается в поддон и загорается символ "поверните на пар". Ручку пара поворачиваю вода идет из сопла несколько секунд затем требует повернуть ее обратно, поворачиваю, горит чашка означающая что аппарат готов к работе......
Этим все сказано.
lemonomel
#8
Цитировать
.. здесь мозги не видят потока воды и просит заполнить систему. Разве нет?
Я про эту вашу фразу уважаемый -- мозги то видят заполнение системы  и работу флоуметра, после неудачной варки кофе.
borovin174
Помол думаю нормальный, тут что-то другое. С молотым кофе ведет себя также. Пробовал еще делать промывку (кнопка с каплями), 50-50, раз промоет, другой раз попросит повернуть кран пара. Еще раз включил чистку, через носики вода идет , но слабо и раза три просила повернуть ручку пара (вроде на чистке так не должно быть). Впечатление что вода через ЗУ плохо идет, НО ЗУ поставил новый и дренажный клапан тоже соответственно новый.
Если учесть, что и ЗУ новый и помпу рабочую ставили, и помол отпадает, тогда есть верочтность, что подклинивает счетчик на малом расходе.
Мозги не видят потока по причине:
1. Не работает флоу
2. Его попросту нет
Так вот, речь шла про вторе  ;)
borovin174
Но почему он подклинивает? Менял флоуметр дважды, думал тоже в нем дело. Всю гидросистему проверил, засоров нет, но почему из носиков слабо идет вода (чаще капает), и идет только при чистке и промывке, с кофе не идет. Подумал бы что дело в мозгах, но сбивает слабый поток воды.
Значит все таки закупорка есть где то.
Можно попробовать помпу подключить, минуя мембранный регулятор, может он тормозит под нагрузкой
