Delonghi. Аварийный клапан - виды, диагностика, ремонт.
Автор Сергей Шустеров, июля 07, 2015, 17:15:48
Walterwhite
Цитата: osja от марта 13, 2025, 10:54:37
Ну раз про аварийный клапан речь, то про эту трубку. В вашем случае не вода а пар должен быть или не быть. В режиме парообразования бойлер воду кипятит до пара. Просто и отсоединять не нужно, если он неисправен, то в бак пузыри пойдут и их видно без каких либо танцев. Возможно вы не там проблему ищите
а что еще можно посмотреть если это не клапан, наблюлал пузырей вроде не заметил? Сделать декальцинацию? Ну наверное не поможет если кофеваркой почти не пользовались? Ещё заметил что сегодня после варки на протяжении минут 10 шипение было без.пара из сетки бойлера, это норм?
Шипеть не должно, клапан в бойлер не плотный. Может вы слишком много ждёте от кофеварки? Она не имеет функции подкачки воды в бойлер, сколько есть воды, столько и выпаривает, по началу давление будет нормальным, в дальнейшем снижается до ноля. Как правило одну порцию молока хватает взбить умеючи.
Цитата: Igor749 от марта 13, 2025, 12:18:27
Подскажите ,Если на saeco Royal Classic воду выдавливает обратно в бункер воды после прогрева . То проблема в самом железном обратном клапане или помпе?
Тема про клапан delonghi.  В saeco  совсем другая конструкция. В вашем случае задубел выходной клапан в помпе.
Walterwhite
Да вот как раз много не жду, просто хочется сделать чтобы работала, я в обзорах видел как пар идёт у меня совершенно другая история, минут 5 сидел пытался взбить молоко просто стало горячим и сверху небольшая пенка появилась, постараюсь видео сюда приложить, клапан в бойлер это уже другой клапан не аварийный имя ввиду?
Клапан бойлера под ситом находится. Ссылку общедоступную  на видео сюда.
Walterwhite
#125
В общем проблема решилась, разобрал сетку бойлера, так как кофеваркой не пользовались там было чисто. Решил сделать декальцинацию с лимонной кислотой, сделал потом прогнал пару раз контейнер воды, включаю пар а он валит раз 10 сильнее чем до этого. Незнаю что было, может пробка воздушная. Остались вопросы к тому что при проливе без холдера кажется что вода льётся и ещё пар идёт оттуда, может быть мне кажется, плюс пенки не много, но это наверное ещё от помола зависит. Приложу ссылки на видео, как было до декальцинации, там видно как пар идёт с сетки бойлера
https://disk.yandex.ru/i/U-ybygarX3SVIg
https://disk.yandex.ru/i/LS_450MBbBe6HQ
Сам клапан вы не выкрутили. Под ситом бронзовая завертка под плоскую отвёртку. Выкручивайте ее и выпадет клапан. Осмотрите его, почистите, если что то на нем есть, внутри его седло проверьте и обратно закрутите. Можно на пару мм растянуть пружинку
Walterwhite
#127
 да я так и понял что клапан не выкрутил, не чем было открутить, бычная отвёртка не подходит, надо чуть пошире, а еслиьрастянуть пружину это чем поможет?
