Счётчик воды, Флуометр Saeco
Автор Дмитрий Тихонов, июля 07, 2015, 21:54:06
Дмитрий Тихонов
Здравствуйте знатоки и сочувствующие!
Моя Саеко Экспрелия в очередной раз выдала ошибку 05, сопровождающуюся постоянным заполнением контура. Понимаю, что дело в флуометре. Но проблема в том, что провода отгнили:( и отвалились в процессе демонтажа. Припаять вроде бы нет проблем. Но что куда паять? Они все одинаково черные и без опознавательных знаков, а на флуометре имеются плюс, земля и сигнал. Можно ли руководствоваться прилагаемой схемой?
1. Найти на плате разъём, куда подключается флоуметр
2. Из 3-х проводов мультиметром найти "+" и общий, третий проводник будет сигнальнам
Распиновка контактов флоу есть на форуме
Дмитрий Тихонов
1. На плате разъем искать не надо - он найден.
2. В каком режиме работы (или простоя) кофеварки на проводах флуометра должно появляться напряжение? И какое?
3. Зачем искать распиновку флуометра, если на нем и так нарисованы опознавательные знаки?
А главное, я не увидел ответа на свой вопрос: можно ли руководствоваться приведенной мной схемой и соединить "как нарисовано"?
master78
по моему Вам всё доходчиво объяснил MaestroSK,если не устраивает такой ответ тогда руководствуясь схемой. :o
Руководствоваться схемой нужно . Но а если не получиться тогда уже пробовать по другому.Сложного ни чего нет.Иногда бывает при чистке на автомате не правильно поставиш .Машинка покажет.Переделаеш и все дела.
Дмитрий Тихонов
Благодарю за помощь - все сделал, но ошибка 05 осталась:( Начну описание ситуации сначала. А началось с того, что сдохла основная помпа - просто в один прекрасный день на включилась. Помпу я заменил, но в процессе замены обнаружилась проблема с флоуметром, которую я тоже вроде бы решил.
Из дополнительной информации:
1. Тэны (оба) греются и отлично продуваются, т.е. работают и не забиты.
2. При включении машины основная помпа включается, работает несколько секунд и отключается с ошибкой заполнения контура 05.
3. При этом вода нормально доходит до заварного блока, но в сам блок не поступает - не знаю, должна или нет, но по факту остается в системе под большим давлением, ибо если пальцами поднять клапан штуцера бойлера - тот, что входит в заварное устройство, то из него под большим давлением выходит вода. Совсем небольшое количество воды сливается в дренаж - т.е дренаж тоже не забит.
4. При этом вторая помпа - ULKA MF 22W - никак себя не проявляет. Я не знаю должна она в это время работать или нет, но не работает.
Какие будут мысли?
В этом и проблема - затык в гидросистеме.
Заполнение гидросистемы, как правило происходит через панарелку. А открывает путь воды обычно электромагнитный клапан.
Дмитрий Тихонов
Сейчас зашел в тестовый режим и не проходит тест Coffee Pump 1 - при выполнении этого теста помпа 1 работает, но вода из диспенсера не идет. Вероятно, неисправен Coffee Solenoid Valve. Это что? Где это в машине? Иными словами, что мне нужно купить? Ткните пальцем please.
В тесте она,скорее всего в поддон льёт, ЗУ "не поднимает". На дисплее в тесте что выдаёт?
Дмитрий Тихонов
Раньше лила через диспенсер - я несколько раз проводил такие тесты из любопытства.  Да и тест второй помпы проходит нормально - вторая помпа работает и льет через трубочку для пара и горячей воды. Короче говоря, подскажите, что это за соленоид. На дисплее выдает 0 p/s - это показания флоуметра.
А вторая помпа здесь и не причём, это отдельный контур пара. Тогда стоит обратить внимание на работу мультиклапана и регулятор SBS
Дмитрий Тихонов
#12
Этот клапан можно как-то проверить? Подать на него 220? Кроме того, при активации всех клапанов кроме AсV в тестовом режиме слышны щелчки включения вот в этом меню:
• Ac V: if pressed, activates the 230V solenoid valve
• Dc V1: activates the 24V solenoid valve for draining
• Dc V2: activates the 24V steam dispensing solenoid valve
• Dc V3: activates the 24V milk frothing solenoid valve
• Dc V4: activates the 24V solenoid valve for milk circuit cleaning
• Dc V5: activates the 24V hot water dispensing solenoid valve
P.S. Сейчас включил помпу 1 в тестовом режиме и замерил напряжение на клапане - приходит 220В. Но нет характерного щелчка включения соленоида.
Бывает залегает шток(сердечник клапана) или катушку ведёт
Дмитрий Тихонов
Я его снимал: резинка в порядке, шток пальцами шевелится, т.е. утапливается и самостоятельно выходит обратно. А работает или нет - хз. Как он должен работать? Что должно происходить при подаче 220В?
