BOSCH TES70121RW ОПРЕДЕЛИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
Автор ЮРЕЦ, июля 13, 2015, 11:07:13
ЮРЕЦ
Коротнула помпа, при этом взорвались ,по всей видимости тиристоры или симисторы, один корый TY4 стоит вцепи помпы а второй TY5 просто висит в вздухе.Так вот вопрос что это такое и зачем нужен TY5 и какое отношение он имеет к помпе ?
master78
Помоему они оба стоят в цепи,надо уточнить.
ЮРЕЦ
В цепи помпы стоит только   TY4 а TY5 выходит на контакт F2 и при этом сдохли резюки R39 , R40 и R151 в цепи U2.
ЮРЕЦ
Вопрос решен. Это симисторы Т405-70 исполнение DPAK.Поставил Т410-700(ТО-220), а TY5 для данной модели является "запчастью" машина и без него работает.
master78
Какие щедрые стали БСХ,С него выходов нет совсем что ли?
ЮРЕЦ
Я разрисовал часть схемы и по ней определил что ТУ4 и ТУ5 сидят на одной фазе 220в. пречем с ТУ4 Короткое замыкание было только по помпевыходит на F3 и разъём помпы, а с ТУ5 идет на F2 и больше ни куда. Но вот почему стрельнул ТУ5 я так и не понял. Короткое замыкание было только по цепи помпы. Машина уже выдана.
насколько я помнью, немцы детали просто так не устанавливают, значит этот симистор для чего то служит дополнительно.
master78
Вот и я того же мнения,да и не только немцы.Это же какие получатся доп издержки при таком массовом производстве пусть даже этот симистор и стоит "два цента"! А если бы плата была универсальна для всей линейки моделей,место под пайку было бы пустое или перемычки там стояли бы,как и в остальной рад.электронике делают.
Похоже, что машина возвратится.
Симистор может быть управлением пара, или площадки нагрева чашек скажем (тогда Юрец спасен)
master78
Если он его не заменил,а отдал без так как сказал что работет и без этого симистра.Хотя может быть как в истории с Юрами в запуке стоит схемка одна что в обход неё работает,с ней нет.Пару лет назад была история у меня да и на форуме до обвала обсуждалась как то.Но это уже не по теме наверное.
ты смотрел, чем твой ТУ5 управляет?
ЮРЕЦ
Вот "грубо говоря" схема по памяти. Видно что F2 в этой машине висит в воздухе и к F2 ничего не подцеплено.
ЮРЕЦ
Он не управляет НИ ЧЕМ И НИ КЕМ !
Все бы ничего, но у этих немцев тут бывает третий слой ( Для ближнего примера материнка компьютерная, я даже не интересовался, сколько там слоев)
Раз человек элементами интересуется, наверняка, с мультиметром в руках работал ...
