Delonghi Magnifiсa esam 4200s вопрос по кофемолке
Автор Andrey1, августа 27, 2015, 12:21:24
Andrey1
День добрый, у меня есть вопрос по кофемолке (кофемашина Delonghi Magnifiсa esam 4200s ) , она перестала молоть зерна до конца раньше такого не было я обычно пользуюсь ложкой дозатором, до недавнего времени полную ложку молола без проблем сейчас немного зерен остается да и по звуку слышно, что она не до конца отработала тот промежуток времени который работала обычно в чем может быть проблема.
Сергей Шустеров
Добрый день Андрей! Не совсем понятно ваше выражение проблемы, кофемолка либо работает либо нет или же работает но не мелет зёрна, да и настройки степени помола и программно по времени тоже влияют на работу, какой именно из этих вариантов у вас?
Я тоже не понял. За чем дозировать зерна ложкой? Загрузите полный бункер и пользуйтесь, пока не кончатся. В каком положении регулятор крепости на передней панеле находится? Возможно сдвинули на уменьшение. Регулируется ли вообще крепость? Часто бывает обламывается ось регулятора и резистор остается в каком то одном положении.
Andrey1
#3
Объясняю, привычка у меня такая сделать кофе со свеже засыпанного кофе)).
    По регуляторам,  тот регулятор который на передней панели отвечающий за крепость кофе изначально я выставил его на максимум и не трогал его больше, а регулятор который отвечает за помол в кофемолке стоит так как его отрегулировал производитель.
Далее, за несколько лет сколько у меня кофемашина я уже по звуку слышу сколько времени уходит на помол такого количества зерен которые я засыпал, а вот пару дней наблюдаю что кофемолка их недомалывает (какое то количество зерен в ней еще остается да и по вкусу ощутимо)  как-будто на помол допустим отведено 20 сек времени, а она мелит 15 сек да и по звуку слышно раньше она плавно завершала помол, а сейчас как то так резко.
admin
На счет 20 секунд жто вы загнули. В лучшем случае должна молоть 5-10 секунд. Это раз.
Потом машинка не новая, износ ножей, засорение выхода кофемолки. Это два. Ну и программнве сбои тоже бывают.
Andrey1
на счет времени это я к примеру написал, не засекал ну допустим из положенных 10 сек от мелит 7 сек, кофемолку вчера доставал не выдержал ничего криминального не обнаружил шестерни в порядке визуально ничего криминального, а вот как быть с программным сбоем?
На счет кофе иногда меняем, в данном случае это кофе мы пьем уже недели три.
Сергей Шустеров
20 секунд :o это слишком много для помола по времени, максимум должно быть до 15-ти секунд! Снимите верхнюю крышку корпуса кофемашины и проверьте режущие зубья, которые перемалывают зерна они случаем не забиты или не стерты?
Andrey1
на счет времени я выше написал
Сергей Шустеров
Да я как раз написал свое сообщение а ваше сообщение пришло на форум раньше моего :D
Советую для начала поменять сорт кофе.
Andrey1
#11
По какой причине? Что не так? Подробнее.
Подскажите, а кофемолку можно включать без кофе? Проверить как она без кофе работает?
Сергей Шустеров
#12
ЦитироватьПо какой причине? Что не так? Подробнее.
Возможно сам кофе сыроват, или слишком жирный, и режущие стенки зубцов жерновой забились остатками кофе, или попадание воды на зерна кофе, вопрос: как быстро кофе забирает кофемолка, медленно или очень быстро? И вы проверили режущие зубцы в каком они состоянии?
Сергей Шустеров
Конечно можно включать отдельно, только поакуратней подключайте 220вольт с хорошей изоляцией от случайного касания и замыкания по технике безопасности я вас предупредил!
Andrey1
#14
Возможно сам кофе сыроват, или слишком жирный, и режущие стенки зубцов жерновой забились остатками кофе, вопрос: как быстро кофе забирает кофемолка, медленно или очень быстро? И вы проверили режущие зубцы в каком они состоянии?
Завтра проверю, сегодня я пас, напился кофе уже)))  кофемолку я вытаскивал и чистил внешний осмотр ничего не дал вроде бы все цивильно без замечаний.
