Siemens S65 натекает вода в поддон.
Автор poisk, октября 04, 2015, 15:11:12
poisk
Здравствуйте мастера.Появилась у машинки проблема,натекает вода в поддон ,за ночь примерно стакан.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Сильно не пинайте, поиском такого дефекта не нашёл. Спасибо.
poisk
Да,стоит в дежурном режиме горит только подсветка кнопки повер.
poisk
В квартире никто не водится  :),машинка прошла 10000 чашек предыдущий владелец отдавал на профилактику текла при заваривании сказал что меняли какие то резинки точней узнать не удалось.
Самотёком, то есть при неработающей помпе, столько воды в поддон натекать не может. Отсилы грамм 50...  Из ёмкости для воды при повреждённых трубках в поддон при таких условиях тоже не попадёт, будет вытекать наружу
poisk
master78
Если только глушитель забит кофейным "шмурдяком" и при дренаже вода сразу не уходит а постепенно потом спускается,но там объём то не большой 30-ну мож. 50 мл. максимум.
А ещё вспомнил случай может с потолка капать,  ;D смешно конечно в квартире такое предположить.А вот на торговой точке были случаи в "сезон дождей",приходя на смену продавцы обнаруживали воду в поддоне кофемашины при этом в бачке было либо пусто с вечера либо такое же количество воды.Долгое время они не могли понять в чём дело,пока я не подметил что эти жалобы были после того как ночью прошёл дождь!Кровля пропускала и так аккуратно в то место где стояла машинка и именно над поддоном да ещё капли на решётке поддона даже не оставались или подсыхали.
А перед тем как оставить машинку на ночь воду из поддона выливали?Может просто за день использования с дренажа набегает?
master78
#9
... и пустые оставляли и по всякому,потом течь с потолка нашёл между стыков пластиковых панелей.Отодвинули машинку и подставили ёмкость на её место  ;)
master78
понял,пардон тогда дополнением будет.
poisk
В бачке уровень воды уменьшается,посмотрел на схему машинки там от приёмника бака с водой отходит две трубки одна на помпу другая обрывается как понял это  слив воды которая может вытекать между баком и машинкой если не держит уплотнитель в который упирается бак с водой такое возможно?
master78
#14
...манжета бункера если ослабевает и через 0710 в поддон стекает.
В магазине сайта есть такие: http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50294&option=com_virtuemart&Itemid=73
