Очень бистро вращается заварочный блок. КМ Vienna
Автор Drin, октября 10, 2015, 19:02:04
FUL
Цитата: tsariok от октября 10, 2015, 20:20:15
Стабилитрон должен быть такой Стабилитрон BZV85C 33(1N4752A) 1-1,3 вт.У меня такое предположение ,что вы диод воткнули.
Это может быть и даже, встречал ребят которые ошибались :'(
Drin
Цитата: FUL от октября 10, 2015, 20:19:38
Цитата: tsariok от октября 10, 2015, 20:11:11
Фотографии платы  бы глянуть,чего вы там наменяли.Там проц не так то просто убить.
Вот здесь проц убить элементарно. нет оптозащиты вообще ;)
Не буду спорить,но тем не менее,имея более полусотни машинок(некоторые на точках используются просто безбожно) с проблемами проца тьфу...тьфу три раза ,еще не сталкивался.Только одна машинка была куплена с битым процем.(плата пока лежит,была на замену)
Цитата: Drin от октября 10, 2015, 20:25:37
Менял только D14 и T1
По фотке вроде оно.Но все равно я бы еще разок стабилитрон поменял.А как определили ,что стабилитрон полетел?Может стоит родной стаб на место поставить.(хотя б для проверки).
FUL
R22 у тебя не битый?
Померяй его.
Там должно быть 100ом.
Drin
Стабилитрон прозвонил тестером пускает в обе стороны. А R-22 Показания ровно 99.8ом
Drin
на родном крутит очень медленно.
Drin
Стабилитрон брал с другой такой же рабочей платы.
Меняй стаб.Должен пускать только в одну сторону.Выпаивай проверяй.Вполне допускаю,что Тип -33 не рабочий(хоть и поменял)Когда летит типчик ,то стаб на плате в обе стороны звонится.
Drin
я имел веду что до замены он звонился. а ща все нор. Но крутит очень бистро.
Когда летит типчик,то крутит очень медленно.
Drin
да у меня были случаи когда только тип летел, но здесь полетело и то и другое. заменил обе детали, Результат на моторчик идет 60 вольт а должно идти в районе 33 .
#27
Это понятно,что должно в пределах 33в быть.Я даже уже и не знаю,что посоветовать.Там вроде и проверять нечего.Может,что с диодным мостом?Но больше подозрение на типчик.А с новым типчиком и старым стабом не пробовал?
На всякий случай замени,хуже не будет.Оба электролита один на 470 мкф 25в,и второй номиналы не помню.Очень частенько из за них происходят чудеса с кофемашинками(это из опыта)
Помимо этого еще есть какие проблемы? Ну селфтест в 2 раза быстрее сделала. Дальше греется и в режим выходит? В тестовом режиме все исполнители адекватно срабатывают/видяться?
