Очень бистро вращается заварочный блок. КМ Vienna
Автор Drin, октября 10, 2015, 19:02:04
Drin
КМ Vienna .Подскажите кто сталкивался. изначально крутилась очень медленно, нашел пробитый диод D14 заменил, начало крутится бистро, напряжение на моторчик 60 вольт это много. Подскажите где искать дальше. Симистр тоже менял.
Стабилитрон D3 поменяйте. На моторчик должно быть 33в плюсминус пару вольт.
Так же сталкивался .Менял Тип-33(хоть обычно,наоборот медленно вращается редуктор)В общем если замена стабилитрона не поможет,то Тип 33 на замену.
Drin
#3
Я так понимаю что стабилитрон D3 это и есть мой пробитый как я его назвал диод D 14.)) :-[ Я его менял и TIP-33 Тоже.
FUL
Результата есть?
Drin
#6
После замены D14 Начало крутится очень бистро.  А я понял это в новой плате он D3 А в старой D 14. Я его заменил.
Так что на что поменяли :) Стабилитрон на диод?  :)
Drin
Стабилитрон  на стабилитрон.))) :)
FUL
Проц не синхронизирует сеть.
Если все делал правильно, по советам, менять проц.
Или плату. :'(
Drin
Или плату. :'(
Ок завтра поменяю проц. О результате напишу.
FUL
Перед заменой проца, померяй резюки, которые идут от нейтрали и фазы, по схеме, они там где-то 100 Ком, вроде, по маркировке посмотри, будет более точная информация.
Сравни номинал.
Еще, постоянка идет от схемы кофемолки.
Фотографии платы  бы глянуть,чего вы там наменяли.Там проц не так то просто убить.
FUL
Вот здесь проц убить элементарно. нет оптозащиты вообще ;)
Стабилитрон должен быть такой Стабилитрон BZV85C 33(1N4752A) 1-1,3 вт.У меня такое предположение ,что вы диод воткнули.
