Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
#345
Не троньте кран вообще! В режиме приготовления механический клапан перекрывает в него воду, значит изношена самая маленькая резинка  поршне, точнее на штоке сбоку от поршня. Тема про воду в дренаж во время приготовления есть отдельно, а эта тема про воду в отсек для отходов. Дефекты разные. Ремкомплекты на прессователь есть в продаже.
Вот ваш дефек: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17040.msg118185#msg118185
19aleks74
MrSever
#347
Доброго дня!
Появилась проблема с кофемашиной, а именно с наличием воды в отсеке для отходов и ошибкой "слишком мелкий помол отрегулируйте".
Кофемашина DeLonghi ECAM 25.462B, выпуск 12/2017, статистика всего кофе 3680, всего молока 2349, воды 994, удалений накипи 16, всегда используется фильтрованная вода.
Какая проблема с кофемашиной: в последние пару месяцев, при приготовлении кофе (эспрессо или кофе с молоком) иногда появлялась надпись "слишкой мелкий помол". При запуске программы, мололись зерна, формировалась таблетка, проходило предсмачивание, после этого была попытка прокачать воду, вода не проходила сквозь таблетку, ошибка "слишком мелкий помол", сброс кофейной таблетки.
Промывка заварочного узла с разборкой, смазкой и смена кофе, вроде как решили проблему, но не надолго. Степень помола средняя от 3 до 6. Ошибка снова изредка появлялась. Регулировка помола с сторону увеличения, ничего не давала.
Начала появляться вода в отсеке для отходов.
Заварочный узел, был извлечен, разобран, вымыт, поменяны два уплотнительных кольца на поршне заварочного узла. Не на долго стало лучше.
Был снят верхний поршень, разобран, осмотрены все детальки, далее все было вымыто и повторно осмотрено: все колечки на наличие надрывов, деформаций, пластик на наличие трещин, помутнений, крошения. Колечки все целые, мягкие, упругие, пластиковые детали без трещин, помутнений, отложений. Все было смазано и собрано обратно. Ничего не изменилось, вода поступает в отсек для отходов. Заменил уплотнительное кольцо на поршне - результата нет.
Поршень снова был разобран, теперь уже установлены новые уплотнительные колечки с нанесением смазки. Вода как и прежде поступает в отсек для отходов.
В желтом стакане верхнего поршня воды нет, конденсата тоже не увидел. Машину наклонял вниз вода не течет.
Вода через носик капучинатора идет без проблем, наливает полный стакан, ошибок нет.
При приготовлении кофе(эспрессо) вместо кофейной таблетки в отсеке для отходов - кофейно-водяная смесь, также может сформироваться влажная таблетка.
Что удалось обнаружить - при автоматической промывке (включение, выключение машины) или запуске ручной промывки, часть воды сливается как и должна через носик, а часть воды выдавливается между верхним поршнем и заварочным устройством, когда заварочное устройство находится в верхней точке. Смена уплотнительного кольца на поршне на новое проблему не решает.
Какие могут быть еще причины? Что смотреть куда копать? :-
AlexAVM
Если кольцо поршня оригинальное и нет износа камеры ЗУ, то все должно быть впорядке.
MrSever
Кольцо не оригинал. Читал что многие (в том числе и те кто занимается ремонтом кофемашин) ставят копию и всё прекрасно работает. Уточнял по наличию оригинального кольца, но никто не сказал, что у них 100% оригинал.
Оригинальные уплотнительные кольца, которые у меня стояли возвращал обратно, тоже подтекает.
Как можно узнать/проверить наличие износа в заварочном блоке?
MrSever
Визуально есть выработка в заварочном узле, особенно в нижней части там где. Если руками подвигать механизм, то в нижней части поршень поднимается легко, потом появляется сопротивление и поршень будто рывками двигается.
Сделал пару фото. Это уже серьезный износ или ничего критично учитывая пробег в 3680 чашек?
Царапин много. Нормальные кольца будут держать. Часто подсовывают не 4 мм, а 3,8. Они болтаются и не уплотняют.
В любом положении поршень должен равномерно двигаться. А рывки говорят об отсутствии смазки.
MrSever
Спасибо. Поищу отдельно кольцо, чуть большего диаметра чем купил.
В оригинале ведь 43,6 mm x 35,2 mm x 4,2 mm должно быть? Может действительно диаметр чуть меньше необходимого.
Смазки достаточно (может даже больше чем нужно), при замене колец в заварочном блоке, смазал все кольца. Может смазка не очень - PuroCaff (пищевая силиконовая для кофемашин).
MrSever
#355
спасибо, пока из трех бу колец выбрал одно в качестве временного решения и поставил на верхний поршень более-менее держит воду, по крайней мере вода не бежит ручьем  ;)
Но осталась проблема с продавливанием воды через кофейную таблетку.
Ополаскивание машины при включении выключении проходит нормально, если поставить носик для чая/воды, вода через него льется струйкой (вспенивание молока тоже происходит без проблем, как ипромывка капучинатора), принудительная промывка тоже запускается (проходит через сопла и носик для чая/воды).
Но когда делаешь кофе, предсмачивание таблетки проходит, а вот когда уже начинается подача воды, то помпа срабатывает (жужжит: жжж-жжжж-жжж или только жжж) и появляется звук затухающей работы, вплоть до полной остановки и вода перестает идти в чашку. Но может быть и так, что звук работы помпы притухает, сила выхода кофе из сопел падает (более тонкие струйки), но кофе приготавливается. Куда копать, что смотреть?
И еще такой вопрос не совсем по данной ветке, но в рамках текущего восстановления работы КМ.
В КМ есть принудительный подогрев чашек (DeLonghi ECAM 25.462B). Раньше верхняя площадка нагревалась равномерно целиком и чашки тоже. Сейчас  с левой стороны через несколько минут после включения КМ левая часть площадки очень горячая, руку держать не возможно. В меню КМ отключил подогрев чашек, но левая сторона всё равно продолжает нагреваться очень сильно.  :-
AlexAVM
Может помпа плохо работает, может помол мелкий+закладка кофе большая. Причин достаточно
Или сито забито. Площадка может быть горячей из-за протечки пароблока
sib2000
Цитата: osja от декабря 16, 2023, 18:45:11
44/36/4
Osja , позвольте с Вами не совсем согласиться.
В машинах где стоит заварник под углом , кольца от старых машин , где заварник стоит вертикально  не совсем подходят . Они пропускают.
Я с этим не  однократно сталкивался и для этого купил на ebay  вот такие кольца :
35,5 x 4,2 ( внутренний диаметер Х тощина шнура)
Это проверенно не однократно.
Жалко , что далеко . Я с удовольствием задарил бы, прикупил 50 штук , так дешевле обошлись .
Ремонтом я занимаюсь как любитель. Хватит на очень долго.
Уверяю вас, код делонги для esam и ecam этих уплотнителей одинаковый.
