Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
sanyan
#375
Всем привет. Вижу обсуждалось несколько раз наличие воды в поддоне ecam 25.462b. У меня такая же проблема. Заметил первый раз года полтора назад. Выполнял чистку заварочного блока, менял черные уплотнительные кольца на оранжевые, проблема улучшилась, но не решилась . Есть предположение, что это из-за износа цилиндра блока (есть шероховатая потертость поверхности цилиндра), когда кофе попало между резинками в поршне. Если кто выяснял точно проблему, напишите.
Derrick
Подскажите, где прочитать как вообще устроен верхний поршень со всеми его функциями, режимами работы, назначением каждой детали, направлениями потоков и как они идут в каком режиме работы...  тоже самое касается в принципе всей гидросистемы..  есть где то так чтобы в одном месте было целиком? Читаешь тут- все разрозненно, каждый свою проблему решает но непонятно как это вцелом должно работать особенно если ты первый раз что то пытаешься понять.
Derrick
Кто-нибудь ставил такую вот неродную кочергу? Все работает нормально?
У нее диаметр на 0,2 мм меньше оригинала
Лишь бы кольцами нормально уплотнялся, остальное не важно.
Derrick
Derrick
ECAM 22.110B.
Подскажите, во время режима пара, пар идет слева из поддона, то есть машина часть пара скидывает в дренаж получается, в поддоне вода, во время режима горячей воды в поддоне также вода.
В верхнем поршне вода. Понятно что его перебирать и ремонтировать.
Но вопрос вот какой: как можно проверить исправен ли кран вода-пар? Или в этом направлении можно не копать? То что часть пара идет в дренаж не говорит о том что неисправен также и кран пар-вода?
Кран не тронь. В режиме пар мимо него идёт в дренаж.
Derrick
#384
Вскрытие показало: Кочерга с трещинами, на всех штуцерах резинки точно под замену.
Путем нехитрых манипуляций с клизьмой и шприцом выяснилось что кочерга работает следующим образом: при нажатом поршне кочерга перекрывает дренаж, при отжатом поршне - дренаж открыт. То есть как только заварник отъезжает от верхнего поршня дренаж открывается.
Какое Назначение этого - сброс давления? Но давление и так сбросится как только заварник отъедет вместе с таблеткой.
Почему я спрашиваю..  есть идея выточить кочергу из нержавейки, с этим проблем не будет..  но при тепловом расширении не порвет ли нержавейка стакан?
Идея 2: если смысл кочерги только в том чтоб сбросить давление, а давление на мой взгляд прекрасно уйдет при отъезде заварника, то можно ли просто заткнуть отверстие в поршне куда вставляется кочерга некоей заглушкой? Технологически это сделать возможно.
Поясните пожалуйста это). Возможно назначение дренажа и кочерги еще в чем-то чего я не  понял). Возможно есть какие-то режимы когда дренажка через кочергу задействуется? Может какие аварийные режимы?
Что бы при размыкании заварника с поршнем не было хлопка и жмых не разлетелся по машинке.
bo-inc
Добрый вечер.
Подскажите, это треснувшее ушко может быть причиной воды в бункере отходов или искать другие причины?
Не может. Смотрите кольцо на выносном коротком штоке
bo-inc
Добрый день. Опять прошу помощи.
При промывке вода лупашит из этого элемента. Подозреваю что виноваты либо этот клапан с пружинкой, либо эта резинка (но оба выглядят хорошо). Или, возможно, причина в другом?
