Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
Desper2022
Всем добрый день. Кофемашина Delonghi ecam 22.110.  При приготовлении кофе, половина льется через диспенсер, а половина через верх заварочного устройства устройства в бункер для жмыха. Поршень перебрал, заменил уплотнительные кольца везде, кочергу новую поставил, всеравно льется. Фото откуда льется вода приложил. Заварочное перебрано, Крыма клапан прочищен. Внутри поршень сухой. Собран правильно Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть?
Если нет трещины в пластике, то дело только в уплотнителях.
Desper2022
Спасибо большое за ответ. Подскажите пожалуйста, есть какие-то варианты проверить верхний поршень в снятом виде, так как когда он установлен не понятно, есть трещина или нет. И визуально не видно.
Обычно с увеличительным стеклом осматриваю основу инфузера. Естественно в разобранном состоянии.
И яркий свет в помощь. Трещина на просвет хорошо невооружённым глазом определяется. Видны белёсые полосы вглубь пластика
Ernest92
Здравствуйте ув.форумчане. Скажите пожалуйста,это нормальное количество воды?Пару дней как перебрал Поршень термоблока,уплотнители все заменил.Синие ставил,на озоне брал. Обидно то,машинка новая и потекла. На одном из штуцеров порвало уплотнитель. Я что-то все сменил. Спасибо за внимание!
Многовато. Нормально, когда вода впитывается в отработанные таблетки и они практически сухие. С каждого ополаскивании при включении и выключении должно быть не более 1 чайной ложки воды. Менять следует только рваные колечки. Оригинальные кольца годами работают не протекают. Вы все заменили? Я бы вернул родные
Ernest92
#412
Вчера замерил,чайная ложка вышла. Сегодня посмотрел,вообще сухо. Кольца все хорошо смазал. Притираются?))Если бы знал,оставил бы заводские колечки. На всякий пожарный новый поршень термоблока заказал с озон. КМ месяц простояла,у нас и мастеров в городе нет. Пришлось самому разбирать,ели собрал. Порвало кольцо дренаж в поддон для капель,сброс давления из группы. Вода и потекла по всей КМ. 2 колечка брак с завода вышли. 50 кружек кофе. Ecam 380.95. Как так? Одно колечко с явным браком,протертое,второе вообще порвало. Поэтому все заменил. Спасибо за подсказки,будем знать! Эти кольца установил.
McPK
С контейнером для жмыха все понятно, не место там воде.
А сколько машина льет в поддон НЕ из носиков(например если стоит кружка) при промывке за раз? Например 22.110 и 220.30? есть разница?
dispersed
#414
Здравствуйте!Не могу решить проблему с кашей в отсеке для отходов на ECAM 22.110, перебрал верхний поршень, ничего не меняется, взял поршень с такой же машины, работающий нормально, перекинул, все равно выдает жижу. Может ли быть какая то проблема в самом шасси? Паровой кран менял, безрезультатно. Нижние поршни тоже менял.
Цитата: dispersed от июня 14, 2025, 12:13:41  на исходном аппарате выдает жижу.
Читается так, что выдает жижу на том аппарате, с которого вы взяли.
dispersed
Помол менял, не помогает, сейчас выставил жернова кофемолки по заводским меткам
bricks20
Проверьте, не забит ли канал сброса дренажа.
