ESAM3500. General Alarm, общая сигнализация. Причины, способы устранения.
Автор spikebr, ноября 19, 2015, 10:02:03
zbk
Я имел ввиду вот эту "подкову". Возможно не правильно назвал, я в этом вопросе дилетант.
Цитата: zbk от декабря 04, 2015, 15:17:10
Добрый день! Купил мультиметр, в положении ОМ  проверил сопротивление обоих бойлеров. Прибор выдал 54 на верхнем и 53,4 на нижнем. Цифры совсем не такие как ранее указывал osja.  :- Термопредохранители прозвонил, все нормально.
У вас видимо бойлер старого образца, с одним нагревателем. Клеммы с боку. Тогда все верно, так и должен показывать.
zbk
Добрый день! Сегодня пришел термодатчик. Подключил и все осталось как прежде. Включается, начинает нагрев. Бойлер греется минут 5 (раньше быстрее нагревался),а потом снова общая сигнализация. В тестовом режиме все работает. Может ошибка в программе и есть способ обнулить ее. Короче как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. :-
П.с . Когда снимал крышку разглядел, что у меня не esam 3500, а eam 3500 s.
Сергей Шустеров
Какое сопротивление датчика в холодном состоянии, при комнатной температуре?
Термофьюзы на бойлерах исправные? Физически нагрев идет? Такое может быть при обрыве термика на подкове.
zbk
Следовал согласно Вашим рекомендациям. Поставил омметр в положение 200к, прозвонил термодатчик и на бойлере и на подкове (на всякий случай), прибор выдал цифры 09,2-09,3.т.е. вообще не такие, как Вы писали. Отключил датчик, прозвонил отдельно, прибор выдал 98,6.  Как то так  :-
Сам бойлер нагревается, подкову (если честно)не проверял. Простите мое невежество, но что такое термофьюз и как он выглядит? Каким образом проверить его исправность?
Сергей Шустеров
Вот такой сверху на бойлере 2 штуки!
Раз у него основной бойлер греется, значит они исправные. На подкове установлены другие термофьюзы, но так же должны просто звониться с нулевым сопротивлением.
zbk
Да, на подкове другие. Один в центре, другой чуть выше. Верхний прозванивается, центральный молчит.
zbk
master78
#25
Сработал фьюз!
______________________
"Капитан очевидность". 8)
zbk
А менять его обязательно или можно починить? Я его разобрал, там внутри белый цилиндр с металическим концом. Немного надавил на него вверх и он замкнул контакт.
Сергей Шустеров
Замкнуть контакт это временно, но не оставлять так, в целях безопасности поставь такой же новый. Он же не просто так там стоит, а то рискуешь перегреть так паровой бойлер, что потом будет тебе дороже!
zbk
Это да, скупой платит дважды. Тут на сайте посмотрел, есть в наличии от делонги 6600. С виду вроде такой же.
Сергей Шустеров
