ESAM3500. General Alarm, общая сигнализация. Причины, способы устранения.
Автор spikebr, ноября 19, 2015, 10:02:03
zbk
Вот и я о том же. На сайте описание скудное. Просто написано, термостат от пароблока 6600. О температурных параметрах ни слова. Еще напрягает цена доставки до нашей глухомани. Выходит больше чем сама деталь, а простой почтой они не шлют.  :(
Цитата: zbk от декабря 23, 2015, 17:50:01
А менять его обязательно или можно починить? Я его разобрал, там внутри белый цилиндр с металическим концом. Немного надавил на него вверх и он замкнул контакт.
Временно можно. Достаточно изготовить капельку припоя и подложить его между корпусом и белым цилиндром. Правда температура плавления припоя должна быть не выше указанного на фьюзе. Только это не термостат.
zbk
Вооот! У меня тоже была такая мысль. Потому как не хватает доли миллиметра. Темп плавления олова 230 °, так что должно быть норм. Мне нужно всего лишь проверить, это ли является истинной причиной поломки КМ или может еще что то. Завтра попробую починить.  По результатам отпишусь. Спасибо.
zbk
И еще вопрос, у Вас город под ником указан Новосибирск. Можно ли такую деталь (фьюз) купить в Новосибе? Если да, то подскажите адрес.
zbk
Хорошо, буду иметь ввиду, но как бы не пришлось всю машину к Вам отправлять, потому как пока починка фьюза к положительному результату не превела. Сделал пайку, собрал, датчик прозванивается, все нормально. Установил, включил, нифига. Зашел в тестовый режим, нажимаю кнопку change,  на дисплее появляется надпись vaporizer on (если я правильно понимаю, это и есть подкова). Держу секунд 10-20, отключаю машину от сети, трогаю подкову, холодная. Проверил тестером, выдает 53-54. Прозвонил контакты от платы до контактов подковы, все звенит обрыва нет. Пока в этом разбирался, нашел еще одну проблему. Решил проверить помпу в тестовом режиме. Включил, работает, качает, но вода не бежит. Ранее читал тут на форуме разные темы с аналогичными проблемами. Думал бойлер закальцевался или заварник забило. Все снял разобрал промыл, все поставил обратно, включил, пару капель упало и все. Снял шланг подходящий к бойлеру, включил помпу, вода бежит, но как то рывками. Как будто воздух хватает. Звук работы тоже не однородный. Подскажите, где в этом случае причина. Не охото всю помпу перебирать.
А с первой проблемой даже уже и не знаю на что грешить.
Можно и целиком машинку, только обезводить ее нужно, иначе перемерзнет и порвет все, что можно.
По поводу помпы, может фильтр забился, или счетчик.
zbk
Спасибо за ответы. Завтра проверю помпу, а остальное после праздников. Всех с наступающим Новым годом!  :D
Петрович
Одну секунду показивает PRESS OK INSTALL ENGLISH а потом GENERAL ALARM.Трансмисия била в верхнем положение(без заварочного модуля).Поменял датчик холла(переломан провад),В тесте все работает,подкинул двигатель,тоже самое.Знял трансмисию и смизал не помогло.Питалса зделать RESET не получилось,пишет GENERAL ALARM.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Прочтите всю тему. Что из ранее разобранного проверено?
Петрович
Сегодня получил китайский программатор. Буду самостоятельно изучать, а то все ходил к куму на поклон. Освою, ремонты будут гораздо быстрее делаться.
Петрович
У меня PICKIT 3 в Китае брал.Бил ещо TL866A но я ево продал он штота внутресхемно плохо "шил"какойто он слепой по внутрисхемном програмирование!
TL866A нормальный прогер, только  ISP  для PIC18F452 он действительно не поддерживает. Об этом производитель прямо заявляет в характеристиках.
