ESAM3500. General Alarm, общая сигнализация. Причины, способы устранения.
Автор spikebr, ноября 19, 2015, 10:02:03
Flake
Здравствуйте! Похожая проблема.Esam 3500.Очень долго греет. Минут 10 . После этого или нормально работает, или general alarm.Все проверил, все исправно.Смущает что питание на ТЭНы приходит какими-то рывками 220-0-59-0-220 , я так понимаю что должно прийти 220 в , боилер нагрелся до нужной температуры , и дальше-0.
Все нормально,когда нагреется,дальше импульсами поддерживает температуру.А вот, то что долго греется,то может один тэн сгорел на бойлере.Нужно проверять.
На бойлере установлено два нагревательных элемента подключенных параллельно. В этой тебе об этом тоже упомяналось. При сгорании одного, нагрев долний, кофе теплый, либо аларм.
Garin4e
Подскажите с чего начать диагностику при этой проблеме,машина екам 3005
Garin4e
Пардон,esam 3500
Идёт долгий нагрев потом уходит в ошибку,разбор показал,что тэн не прозванивается и сопротивление не показывает, замер питания на тэн показыват 37 вольт,замер производил на надетых клеммах,надо было снять?
Проверь сам тэн на сопротивление.Так же термопредохранители.
Garin4e
Тэн сопротивление не показывает,предохранители пищат.
Garin4e, вы задали вопрос не в той теме, это первое. Второе, укажите все данные о машинке согласно правилам. Модификации аппаратов от года могут отличаться.
Третье, темы объединил, изучайте, на все ваши вопросы ответы уже есть.
Garin4e
Noolname
Подскажите , тэн один из двух на бойлере не работает, но при этом ошибок нет,, лишь долго греет. Как долго сможет проработать на одном тэне?
Бывает долго. В твоём случае сгорел нижний тэн, по этому не даёт ошибку, так как оставшийся верхний ближе в термодатчику.
С одним нагревателем нормальный кофе не сварит.
Noolname
А если сгорел верхний тен ,можно сместить термодатчик к нижнему тену и еще попользовать бойлер ? Просто хочется по максимуму его доюзать.
Noolname
Сварил пару порций,по ощушениям достаточно горячий на выходе
