ESAM, EAM любая модель. Вода в поршне, протечка термоблока.
Автор tatauto, декабря 14, 2015, 15:32:13
Вот тоже самое пишите в поиске Гугл и вам куча ответов.
iv.beard
Мне для термоблока надо esam 4200
не могу найти. Для заварочного я купил три кольца поменял на заварочном блоке и на поршне. Теперь вода в поршне его перебрал помыл но резинок не было чтобы поменять.
Термоблоки ESAM все одинаковые, куча предложений
Yojikz
#198
доброго времени суток. Esam 3000. Течет вода изнутри поршня термоблока. Вода бежит даже при промывке, в дренаж не воду не гонит. Заменил  верхнее кольцо которое стоит на канале подачи воды в поршень, при сдавливанит поршня видно что площадь перекрытия кольца около 1мм, то есть достаточно большая, но вода все равно бежит из  поршня. Что может быть?
Yojikz
#200
Которая из белого пластика? правильно понимаю? если да, то только под давлением проверять?
SashaBOB
#202
Добрый день,
Машинка Delonghi Caffe Corso ESAM 2600 забивается вот эта трубка молотым кофе, и при включении нет промывки и через некоторое время светится  индикатор нет воды.
После разбора и промывки трубки все работает нормально (трубка забивается очень плотно ). Примерно через 10-15 дней все повторяется (2-3 чашки каждый день)
Подскажите в чем проблема или я что то не правильно собираю. Все резинки целые, смазанные.
bricks20
Похоже, что забито ситечко на поршне ЗУ или крема-клапан, вот в дренаж и пробивает мусор/кофе из таблетки. Раз уж добираетесь до разборки термопрессователя, то для начала проще очистить ЗУ.
SashaBOB
#204
Ситечко и крема-клапан промывал, когда разбираю для прочистки трубки на ЗУ ситечко не забитое. Начинает забиваться поршень термоблока
Прочищайте дренажную резиновую трубку. Она забита, и естественно некуда сброс давления делать, ни чего не остаётся, как срать в себя.
SashaBOB
День добрый,
Решил поменять уплотнительные кольца, залез на ebay множество вариантов и цен. Помогите с правильным выбором, хватит ли первого варианта?
1 https://www.ebay.com/itm/Wartungsset-Dichtung-passend-fur-DeLonghi-ESAM-Thermoblock-Bruheinheit-SET018/161018151450
2 https://www.ebay.com/itm/Repair-Maintenance-Kit-For-DeLonghi-XL-Esam-Automatic-Coffee-Machine/273058737528
Спасибо
Vit Dan
Цитата: tatauto от декабря 19, 2015, 15:00:39
Сегодня опять потекла. Неделю назад поставил кольцо с ЗУ и вот оно опять растянулось. Почему растягивается оранжевое кольцо на поршне? Боюсь и с ремкомплекта растянутся.
Вот это прикол. Вы наверное не смазывайте?! Возьмите да купите новый заварочный блок, стоит он там 35 евро.  .. если уже так всё время проблемы с этим.
morozov17
#208
Здравствуйте. Течет бойлер машинки. Я так понимаю он похож на делонжи. Течет он по стыку. Можно ли его перебрать?
