TES 50328rw/05. добавьте зерна
Автор polaroid, января 11, 2016, 14:01:43
master78
Жернова ещё лет "сто" могут,сама кофемолка а точнее корпус имеет некоторую конструктивную особенность,
я специально не написал недостаток,т.к это возможно и "специально" сконструировано. ;)
Суть в том что при попадании твёрдого предмета,держатели жерновов расходятся не обеспечивая тем самым положенную минимальную токовую нагрузку.В следствии чего и выпадает в ошибку.
Как то так в двух словах.
Можете попробовать нагрузить вал во время работы к.молки. но тут нужно опыт иметь,и машина сможет без ошибки промолоть порцию.
Держал в руках жернова, машинка 2 года была в эксплуатации. Они гладкие были как кусок мыла.  ;)
FFFF
Я вот тоже склоняюсь к тому что жернова нормальные....  Про то что они расходятся... пробовал нажимать просто руками...никаких люфтов..... Про нагрузку...если мы делаем помол тоньше, то по сути нагружаем кофемолку и она должна работать правильно или я не правильно понимаю?
На сколько тонким получается помол при этом?
FFFF
Ну что....поигрался я с помолом в меньшую сторону и.........о чудо.... пишет "Теперь вы можете забрать свою чашку"""десять порций сварил пока работает, но боюсь пока говорить что все хорошо
И о чём это говорит? Вопрос задаю спецам ...  :)
FFFF
Ну вот... теперь кофемолка работает, но появляется другая проблема.  Так ка помол мелкий то за то время которое программа отводит на помол, кофе ссыпается меньше, соответственно таблетка не формируется и весь заварочный узе в этой кашице... в поддоне для сбора отработанного кофе такая же каша. ну в принципе может так и пусть. Но думаю что так не должно быть.  Назад дергать помол не решаюсь. Всё таки наверное проблемы с жерновами и очень чувствительными мозгами моей машины.
master78
#22
Тогда с жерновами,я то как описал,как в основном бывает у меня по крайней мере,а тут частный случай.
Но всё равно см.ответ #6;11 менять кофемолку в сборе,т.к. жернова отдельно не поставляются.
Есть к стати жернова у меня от таких кофемолок,не сильно "слизанные",но и не новые.
FFFF
Тут созрела мысль. А если к кофемолке добавить нагрузку в виде сопротивлюшки, то можно обмануть мозги кофемашины?
Сопротивление, если только параллельно кофемолке. Поаккуратнее с такими экспериментами, мощность должна быть сопоставима самой кофемолке, иначе сгорит махом.
Я бы с начала убедился, что дело именно в недогрузе мотора, путем ручного притормаживания вала,  хотя я даже уверен, что он не при чем.
К сожалению опыта с такими машанками у меня нет.
FFFF, если вы выполнили процедуру, с которой начиналась тема, и у вас машина реагирует на изменение помола, то меняйте кофемолку.
FFFF
А какая у таких кофемолок мощность? Никаких шильдиков на ней я не нашел
Хорошая мощность, достаточная. Вопрос к чему?
FFFF
а к тому, что все таки, так как я не смог методом тыкания кнопок изменить ток( потому что на моей машине все электронное neff встройка), и видимых повреждений ни на двигателе ни на жерновах я не увидил думаю как её малыми жертвами заставить работать. вот я уже и говорил что если подкинуть небольшую нагрузочку и жернова дальше будут работать и мозги будут думать что все впорядке. ну очень они чувствительные...... А что если новая кофемолка тоже через месяц будет также работать
FFFF
Нет конечно это все временно. Это я понимаю. Замена однозначно. Но на период заказа доставки и тд. можно попробовать
