TES 50328rw/05. добавьте зерна
Автор polaroid, января 11, 2016, 14:01:43
Ну так если на ней камни молоть, так она и за один раз может ласты склеить. И  давайте обсуждать этот вопрлс в вашей теме, не надо замусоривать эту тему и вводить участников в заблуждение. Я, например, и не вспомнил, пока вы сказали, что ваш случай -это NEFF
master78
Нагрузка на вал только поможет, иначе новая к.молка говорил уже.
А там смотрите сами эксперименты дело интересное если машина Ваша.
Arhara
В середине декабря хорошему человеку восстановил отданную неисправную ТСА 5401 - заменил дренажный клапан. Через 3 дня звонит - не работает, приезжаю- всё ОК. Ещё через 3 дня -снова так же, но клещами вытащив из него информацию, понял, что временами не видит кофе. Заставил купить другое. И опять то же самое. В-общем, 30 декабря. подарил ему на Новый год упаковку 1кг проверенного кофе. Через 2 недели - звонок "привези ещё кофе", вот теперь снабжаю.
master78
Тут другая кофемолка-горизонт с керамой и своими "заморочками" по току и скорости двигателя.
Arhara
Alta Roma Arabica, но это мог быть любой Паулиг, Гран рич, Юлиус Мэйнл. С этим кофе исправные бошевские кофемолки не глючит.
FFFF
Кофемашина neff а кофемолка  эта и такая же неисправность как у всех туташних парней "досыпте кофе" вот поэтому и пишу тут... Спасибо за советы...  Я понял что neff это г... Собранное из запчастей бош и сименс. Просто вывеску поменяли. Сегодня опять подергались с помолом заработала... Но буду заказывать новую.
master78
В составе концерна BSH входят такие компании как: Bosch|Siemens |Gaggenau|Neff и др.
Может быть для кого то они и Г.. однако ремонт встройки всегда стоил не дёшево,а уж сами машины и подавно.
А если Вы мастер и стесняетесь озвучить стоимость ремонта и запчасти,то это зря посмотрите стоимость встраиваемых машин!
У нас не часто но меняли кофемолки, когда уже вариантов других не было, даже на более дешёвом сегменте BSH,даже не задумывались.
Bereza-159(AVK)
Раз уж в этой теме зашел раpговор про NEFF, и как раз про кофемолки: была машина Neff- встройка с проблемой не видит кофе, у машины пробег 100 чашек(машина не гарантийная 2 года пролежала в коробке) , сбрасывал ток кофемолки - не помогло, вопрос решился заменой кофемолки в сборе, с последующим сбросом тока кофемолки и последующим 4х разовам помолом .  Так что наверное и на вашем Neff придется узлом менять.
Но опять же со сбросом тока кофемолки. А человек не может это сделать, так кпк не знает комбинацию кнопок. Может и не придется менять кмолку.
Bereza-159(AVK)
Намек понял.
На данном приборе ток кофемолки меняется следующим образом: при выключенной кнопке сети, открывается лоток молотого кофе, зажимаются кнопки "I" и "V"  после включаем сеть и  3 сек держим, после чего моргнув машина запускается - готово.
Выключаем сеть, закрываем лоток для молотого кофе, зажимаем кнопки I и старт (правую крайнюю) входим в меню диагностики находим там проверку кофемолки , тестим 4 раза (по инструкции с кофе)  потом выходим из меню вроде нажав на I или отключив сеть , после проверяем на предмет варки чудесного напитка.
FFFF
а в процессе не нужно никакие параметры менять в большую или в меньшую сторону? или всё само должно подстроиться?
Bereza-159(AVK)
Я перед прогоном в 4 раза установил положение помола средним.
FFFF
FFFF
А ножи Саековские подойдут на эту кофемолку? Интересно
