Melitta Solo. Завоздушена.
Автор ole6305, января 18, 2016, 20:01:05
AntonioTonio
тут миллион тем с разборкой, прочисткой, сборкой счетчика воды)
Поищите хоть чуть чуть почитайте и усе у вас получится)
Очень много тем, в любом разделе. Хоть Бош, хоть Сименс. Внутренности одинаковые. ищите похожие темы, там описано.
А в кратце, после бачка вода попадает в счетчик, из которого поступает в помпу. Счетчик вскрывается путём поворота против часовой стрелки. удалить мусор, продуть входное и выходное отверстие. Корпус, думаю догадаетесь, как открыть. В темах где то описывалось.
p16d4
Про счетчик воды есть какие-то упоминания, примерно понятно, где он должен стоять и как его раскрутить. Однако, по разборке самой машины упоминаний ноль. Есть одно краткое видео, типа снимите верхнюю крышку, потом заднюю и боковые. Сзади есть винты под звездочку, их я извлек, остальное, вероятно, на защелках, но где они и как тянуть непонятно. Пластмасса хрупкая, боюсь сломать. С разборкой автомобиля было проще. :) В общем, застрял в начале пути...
На боковых крышках ближе к верхней есть щели. Без фанатизма нажимать тонкой плоской отверткой и приподнимать верхнюю крышку. Начинать от задней стенки
p16d4
#19
Увидел. Спасибо. Пошло. Я так понимаю, что счетчик воды это все-таки оно. Буду пробовать его раскручивать. Откинул трубку - теперь воздух там гарантированно будет. :(
Раскрутил счетчик - ничего плохого внутри нет. В трубках теперь точно есть воздух, выгнать его никак. ( Запустим программу.
Что происходит при выполнении требовании инструкции? Должна сработать помпа и прогнать воду в системе.
p16d4
Собрал счетчик, подсоединил обратно трубки, начал выгонять воздух. Ничего не изменилось - проклятый значок по-прежнему горит, промываться будет опять до бесконечности. После 15-го раза я подозреваю, что ничего по сути не изменилось.
Возможно, дело в чем-то другом.
Не нравится мне такой момент: когда нажимаешь кнопку крепости кофе, дабы выгнать откуда-то воздух, то в процессе этого начинает подтекать вода. Откуда течет, не особо понятно, хотел отодвинуть крышку, где бачок с водой, так все останавливается. Сделал фотки после.
До этого тоже была протечка? В бачке есть поплавок-магнит. На шасси машинки есть ответный датчик. Поднесите к нему какой ни будь магнит и отодвигайте бачек. Нужно искать где утечка. Возможно там и подсасывает воздух. Контакты на счетчике не окисленные? Передерните штекеры счетчика на плате.
Вчера только чинил бош, тоже не видел протока. Но пришлось плату заменить. До мозгов не доходили импульсы. Надеюсь у вас не этот случай.
p16d4
#23
Да, протечка была в процессе работы программы по изгнанию воздуха. Когда машина еще варила кофе, этого не было. ) Фокус с магнитом не выходит. Сижу с фонарем на голове, пытаюсь понять, откуда течет вода...
Контакты девственно-блестящие, затвор передернул несколько раз.
Такое впечатление, что вода идет из самого счетчика воды, хотя это маловероятно. В процессе промывки появляется чутка воды под дном машины, как раз под ним. Когда программа заканчивается, то воды прибывает конкретно. Именно в левом верхнем углу машины, если смотреть сверху со стороны чашки, в которой мог быть кофе.
Во время другого опыта вода оказалась под машиной слева, во время третьего слева снизу. Ни фига не пойму закономерность. Надо поднимать корпус домкратом и смотреть. :)
Кабы был под рукой другой датчик воды, можно было бы его поменять и посмотреть, что будет, но его нет.
В днище есть 2 квадратных отверстия, вода явно течет из левого. Значит каким-то образом она стекает по левой внутренней стенке машины, минуя поддон. Но вот откуда, ни фига не видно.
sergiy_99
а я вот не пойму - а почему воздух выгоняют кнопкой крепости кофе?
p16d4
Типа так в инструкции буржуйской написано, куда деваться.
master78
Дело в том что в этой машине нет ни пар ни кипятка от природы,соотв. ни краников ни ручек/кнопок тоже. И что бы не запустить процесс готовки на завоздушенной машинке по "батону" кофе,запрограммировали эту функцию на крепости.
sergiy_99
а, сорри, тупанул, у меня сейчас как-раз такая машинка в работе, только не Соло, а Латтеа, а там есть краник для пролива водички.
вот я и недопонял.
#28
Машинку не подвергали действию отрицательной температуры? Бывает рвет счетчик. Да и собрать могли не верно. Там колечко уплотнительное, или не докрутили. Сделайте фото датчика уровня.  Какой там установлен? Как то нужно обмануть электронику и запустить процесс без боковой крышки.
master78
а вот тут что такое ребятки?
