Melitta Solo. Завоздушена.
Автор ole6305, января 18, 2016, 20:01:05
p16d4
Разобрал снова счетчик воды - он девственно чист и трещин нигде не видно, резинка тоже есть, не смята, все культурно. Датчик уровня это то, что в колбе, куда воду наливают?
В бачке поплавок-магнит, а на шасси машинки датчик прикреплен.
master78
#32
Теперь вижу что чисто.
p16d4
Ткните меня мордой, где тут водяной датчик? Где виден его уровень? После очередных мучений со счетчиком воды, вода пока перестала течь под поддон, боюсь, что это временно. Я даже понадеялся, что все нормализовалось, ибо в субботу машина вела себя хорошо - включалась и выключалась, даже давала кофе. Но при очередном утреннем включении значок воздуха опять загорелся. Я был бит женой. Близка моя гибель... (
На боковой крышке нет его? Которая у вас на фото откинутая лежит
#35
Слева от помпы, черная прямоугольная деталька с двумя проводками. Можно отсоединить ее от платы, и саморез воткнуть, тем самым сымитируете наличие воды в бачке.
reanimator2000
#36
Цитата: sergiy_99 от января 21, 2016, 21:17:04
а я вот не пойму - а почему воздух выгоняют кнопкой крепости кофе?
и я не пойму????
у меня CAFFEO SOLO&perfect milk
я нажимаю, ничего не происходит >:(
воду прогонял 10 бачков)))
флоу менял на новый....
что импульсы не дохходят???
А в металлическом сите через которое поступает вода, грязи и инородных предметов случайно нет?
reanimator2000
Да нет,  вода идет нормально, просто не видит я так  понимаю воду и импульсы по ходу
RREM
Привет всем.  Утро прибегает сосед из офиса: спасай не работает saeco royal кофе хочется... Я говорю несите машину, а кофе сделает моя  Solo - и тут индикатор воздуха радостно сообщил, что кофе сделает Saeco 700, который на улице. Он то сделал, а у меня закралась смутная мысля утром конкретный сбой электричества -170вольт. Вопрос могло ли это быть причиной ошибки флоуметра, которая кстати не ушла прогоном воды, или совпадение?
При таком напряжении сомневаюсь, что помпа работала адекватно.
RREM
Кстати у Royala, что принесли тоже были проблемы с помпой, при низком напряжениии они крайне обострились ;), поставил ремкомплект на помпу, стало норм. А Solo заартачилась, (хоть бы не мозги). При включении ЗУ  проходит тест, а помпу не включает-сразу выдает ошибку. Помпа кнопкой крепости прогогоняется, но ошибка не уходит.
RREM
Большое спасибо  osja , таки разобрал я датчик, визульно было всё в порядке и уж точно в систему попал воздух, который и удалился как положено - ошибка ушла.  Жаль карму поправить не могу, видно не набил постов.
